sky657 发表于 2014-1-22 22:27
陶瓷天线必须贴在电路板上才有效吗??!!!
我直接将陶瓷天线的馈点用网线连到gps模块的rf端,但是搜不到星,是怎么回事啊,陶瓷天线必须贴在电路板上才有效吗??
AntennaSuz 发表于 2014-1-23 08:42
你的陶瓷天线是哪种,“网线”是什么样的?
天线性能跟实际组装环境有关,如果你用的天线本来是按照贴在板子上的状况来调的,那你用“网线”直接连接,天线的频率会有比较大的偏差,尤其是在 patch 陶瓷天线本身的带宽很窄的情况下,频率略微偏掉一点,就没效果了。
hhwolf 发表于 2014-1-23 09:41
天线设计的时候都是考虑到了周围的介质了,如果规格书里说明是贴在FR4 PCB上,那就要求底下是FR4的介质,而且陶瓷天线一般都有铜皮的净空区域的要求。
你直接用网线连是不是等于直接放在空气里?那周围的介质就完全不一样了,振荡点肯定偏掉。这种天线还是建议按照规格书来用,且一定要预留匹配电路。
天线设计的时候都是考虑到了周围的介质了,如果规格书里说明是贴在FR4 PCB上,那就要求底下是FR4的介质,而 ...
后来我把patch天线焊在pcb上,将馈点用线连到rfin,地连到主板的地,还是搜不到星,串口显示方位角仰角都是0
天线性能跟实际组装环境有关,如果你用的天线本来是按照贴在板 ...
我用的patch天线,网线就是导线,后来我又把天线贴在另一块pcb上,引出馈点和地,分别连到主板rfin和地,还是搜不到星
hhwolf 发表于 2014-1-23 17:43
仔细看DATASHEET,看推荐是怎么用的
AntennaSuz 发表于 2014-1-23 20:02
sky657 发表于 2014-1-23 16:28 static/image/common/back.gif
我用的patch天线,网线就是导线,后来我又把天线贴在另一块pcb上,引出馈点和地,分别连到主板rfin和地, ...
你说的导线就是单根的铜线,不是同轴线?那肯定不行的啊
natertech 发表于 2014-1-23 20:18
天线很有学问的呀
sky657 发表于 2014-1-25 18:06
AntennaSuz 发表于 2014-1-23 20:02 static/image/common/back.gif
我改用了同轴线了,还是没有搜不到星啊
hhwolf 发表于 2014-1-26 08:37
一定要用网分区测试,才能知道你现在的驻波比是什么情况
chunyang 发表于 2014-1-27 23:47
接线正确即可,没有要求必须在PCB上。注意GPS天线有有源和无源的两种,二者接线不同,有源的需要供电。
woshansi 发表于 2014-1-30 20:23
有人可以说说如何利用普通的手机的gsm模块吗
页: [1]
查看完整版本: 陶瓷天线必须贴在电路板上才有效吗??!!!
