关于DSP和max232引脚电平兼容性问题
本帖最后由 麟凤龟龙 于 2016-10-6 21:46 编辑DSP和max232的引脚直接连接吗?除了考虑输入输出电平是否兼容外还要考虑输入输出电流的大小吗? 可以的。 wangch_sh 发表于 2014-2-20 10:47 static/image/common/back.gif
可以的。
谢谢,你能具体说明一下原因吗?因为我看到有的是直接连接的,有的是接上拉电阻的,所以想从输入输出电流这个地方分析一下弄明白, 一般DSP的端口为3.3V,MAX232电源为5V,两器件应匹配连接 和DSP直接连接的话用MAX3232 它是可用于5V和3.3V的
一个输出引脚接到另一个输入引脚上 输入引脚上的输入电阻较大
不需要考虑电流 siyida 发表于 2014-2-20 11:28 static/image/common/back.gif
很感谢! zhangmangui 发表于 2014-2-20 13:39 static/image/common/back.gif
一个输出引脚接到另一个输入引脚上 输入引脚上的 ...
非常感谢,问的问题有些浅显,回答很受用!
页:
[1]
