运放输出端接电解电容?
我抄了个板子遇到个问题,在运放NE5534输出端加了电解电容,这样能通过么? (棕色框中的C8)耦合电容哇,电解的也是可以的吧,音频这些低频的就用这玩意 音频输出的话加耦合电容是可以的。至于极性是如何放置的看具体出来的波形的偏置,也不知道这样解释是不是很合理。望楼下有大侠 交流信号通过电解电容么,会不会爆 确定是普通电解电容?不是BP电容? 十有**,**不离十,BP kingzlt 发表于 2014-2-20 16:24 static/image/common/back.gif
确定是普通电解电容?不是BP电容?
应该是普通电解电容吧, 上面写着JH CD263的字样,也查了数据手册没看见特别的地方 kingzlt 发表于 2014-2-20 16:24 static/image/common/back.gif
确定是普通电解电容?不是BP电容?
应该是普通电解电容,上面写着JHCD263 信号耦合电容用电解电容很正常。特别是在单电源供电的运放电路中,交流信号都是叠加在直流信号上的,这时用电解电容做耦合是很常规的做法。 可以啊。
不过频率要算下
上图运放VCC-未连接-5V?
也未接地啊 mmuuss586 发表于 2014-2-23 14:21 static/image/common/back.gif
可以啊。
不过频率要算下
上图运放VCC-未连接-5V?
谢谢 我还没注意呢
页:
[1]
