我仿真12864液晶程序的时候,为什么DSP28335会很热呢?
我的程序可能不太对,但是也不至于让芯片发热吧?为什么呢?感觉它是马上发热的,这样有可能烧坏芯片吗 看下有没有接错线导致短路了 Cheribat 发表于 2014-2-25 16:28 static/image/common/back.gif看下有没有接错线导致短路了
没有,可能我太怕烧坏了,我把液晶拿下来仿真也热,可能就这样吧 没接错线应该不会烧坏吧? 估计短路了 可以重新烧一个简单的之前验证过的程序看下还能不能烧进去 然后看芯片是不是依然发热 确保你的28335没有被烧坏 再重新修改代码调试 如果只是一个12864的代码不至于热吧
你看看时钟是多少不要太高了
如果只是运行12864的时候芯片发热请查查与它有关系的引脚的
灌电流和驱动电流大小 zhangmangui 发表于 2014-2-25 17:10 static/image/common/back.gif
如果只是一个12864的代码不至于热吧
你看看时钟是多少不要太高了
如果只是运行12864的时候芯片发热 ...
我知道了,我看看,谢谢 有没有接错线这个我先不管,我想说我对28335的印象就是:很热!很容易烧!
页:
[1]
