zxh11d 发表于 2014-3-9 15:48
2.4G天线,求各位大神点评!!
本人是门外汉,天线对我来说,太玄了
zxh11d 发表于 2014-3-9 15:49
zhimagod 发表于 2014-3-9 16:22
帮你顶顶
我也是门外汉……之前工作需要画了一些315和433的天线,不会仿真,除了基本的LC频率公式啥也不懂,基本靠试的,感觉这个好艰难……
AntennaSuz 发表于 2014-3-9 23:34
把相关的尺寸标出来,看起来空间是真的很小,可能要换用陶瓷天线了
zxh11d 发表于 2014-3-10 20:51
AntennaSuz 发表于 2014-3-9 23:34 static/image/common/back.gif
线宽是2mm,整个长度约28mm,天线是就着样板描的。
还有,我这个是家庭里用的,有个20--30米的距离大致就够了。
zxh11d 发表于 2014-3-10 20:55
这是天线到地平面的距离,2.9mm。
chunyang 发表于 2014-3-10 21:32
1/4波长天线可不能拐弯。
zxh11d 发表于 2014-3-10 22:00
这是一个遥控器的天线,主要是发送指令吧。。。。天线这玩意我真的是
chunyang 发表于 2014-3-10 21:32 static/image/common/back.gif
1/4波长天线可不能拐弯。
1/4波长天线?
chunyang 发表于 2014-3-10 22:02
zxh11d 发表于 2014-3-10 22:00 static/image/common/back.gif
1/4波长天线?
即天线的尺寸是波长的1/4,这是最简单的天线形式。
zxh11d 发表于 2014-3-10 22:14
chunyang 发表于 2014-3-10 22:02 static/image/common/back.gif
这样啊。这么说这个天线岂不是比较失败?有什么改进的办法 吗?
chunyang 发表于 2014-3-10 22:17
zxh11d 发表于 2014-3-10 22:14 static/image/common/back.gif
1/4波长总该知道是多长吧,把输出电容的位置改改,不要转弯,引出一段1/4波长的PCB连线即可。另外还有很多2.4G PCB天线的形式,器件手册里就可能有。
zxh11d 发表于 2014-3-10 22:24
chunyang 发表于 2014-3-10 22:17 static/image/common/back.gif
1/4波长总该知道是多长吧,把输出电容的位置改改,不要转弯,引出一段1/4波长的PCB连线即可。另外还有很 ...
谢谢大侠耐心指点!
AntennaSuz 发表于 2014-3-10 22:26
天线到地板只有 2.9mm 有点太近了,可以试着把线宽缩小到 1mm 甚至 0.5mm 来增大 monopole 天线的对地距离
另外,你现在的这个板子上的天线有没有用网分看过频率中心?要看看频率中心有没有落在工作频带上。
还有,对地距离较小的情况下,可以试着将 Monopole 天线改成 PIFA 天线,有可能会提升性能,但都需要用网分和暗室做调试和测试。
zxh11d 发表于 2014-3-11 09:04
AntennaSuz 发表于 2014-3-10 22:26 static/image/common/back.gif
网分和暗室?听起来好专业啊
AntennaSuz 发表于 2014-3-11 22:23
你加我QQ吧,67634558,到时候有必要的话,把板子寄过来我帮你测一下
鸟鸟 发表于 2014-3-12 12:58
zxh11d 发表于 2014-3-12 17:22
AntennaSuz 发表于 2014-3-11 22:23 static/image/common/back.gif
好。:victory:
chunyang 发表于 2014-5-19 23:56
楼高独望群 发表于 2014-5-19 20:04 static/image/common/back.gif
2.4G天线 1/4波长约等于3cm 我画一条3cm导线做天线 我这样理解对不对?
是的。不过这样的天线虽然简单,增益也是比较低的,通讯距离比较短时倒是完全可用。
单极天线带宽够宽,应该能行,前天是你画的这条导线周边没什么金属,呵呵
页: [1] 2
查看完整版本: 2.4G天线,求各位大神点评!!
