[新手入门] 关于陀螺仪与加速度传感器
7297|8
 楼主| vina77 发表于 2014-3-13 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主新人,准备看看三轴的加速度传感器和陀螺仪,然后又看到了MPU-6050(整合了陀螺仪和三轴加速度传感器),想向大家请教一下加速度传感器和陀螺仪的区别,以及MPU-6050与它们之间的区别。看了一些网友们列出来的,感觉不是很懂啊。
god-one-drop 发表于 2014-4-5 17:16 | 显示全部楼层
陀螺仪是倾角传感器  人们用mpu6050主要是用他的dmp模块(自己百度dmp)
leiwen 发表于 2014-9-11 13:06 | 显示全部楼层
陀螺仪是侧角度用的,你全场转过了多少角度,可以精确的测量出来。而加速度计,主要是用来测加速度的,当然有可以根据加速度之转换成角度。但在运动情况下是用加速度计侧角度是非常不准确的,因为运动的物体会震动,震动会带来加速度的变化,这样使得测角度误差很大。因此加速度计只能测静态情况下的角度,而陀螺仪则不受此限制。两种传感器的设计原理决定了其应用场合。MEMS加速度计原理是一个类似中学物理所学的弹簧振子的结构,而陀螺仪是物体自旋转保持特定的角度指向原理(这块我描述的不是很清楚,细节未研究过)
烈火狂龙 发表于 2014-9-11 15:40 | 显示全部楼层
楼上解释的到位~
非著名中医 发表于 2014-9-22 22:06 | 显示全部楼层
学习了.
lfjwfm 发表于 2014-9-25 22:17 | 显示全部楼层
传统陀螺仪是进动原理,旋转物体有保持姿态不变的趋势,用万向架支起一个高速转动的陀螺,然后测量支架之间的夹角
后来有光纤陀螺仪,利用2束对射的光相位差来测量
后来MEMS了,。。。咕咚咕咚讲不清了。。。。
霜刀雪剑 发表于 2014-10-17 22:54 | 显示全部楼层
陀螺仪是侧角度用的,你全场转过了多少角度,可以精确的测量出来。而加速度计,主要是用来测加速度的,当然 ...
加速度传感器不适合测运动物体,是因为震动吗?比如在X轴我拿着加速度传感器倾斜一定角度或沿X轴向前做减速运动,加速度传感器能分辨出来吗?
1137040110 发表于 2014-11-5 19:28 | 显示全部楼层
貌似好多人提到这个问题,飞行器上用MPU60的也不多。。。。。
sum123456 发表于 2018-4-13 07:15 | 显示全部楼层
