robotouch 发表于 2014-3-13 21:04
nrf24l01无线模块 开始两次收到 再后来就收不到了
nrf24l01无线模块 开始两次收到 再后来就收不到了!
同样的程序,同样的硬件电路。其中有一块就是这样的。所以,推测是硬件问题。
但是也测不出什么问题来。有经验的前辈帮忙分析一下,nrf24l01无线模块对电源的参数有要求吗?比如纹波要小于一个范围?
我的电源芯片用HT7533,12V供电输入。当我用5V电源输入时,就没问题了。
与时俱进 发表于 2014-3-13 21:28
用示波器测一下3.3v纹波,只要不太大就行,要求不是很高。
上电后稍加延时,等无线模块稳定后再工作。
robotouch 发表于 2014-3-13 21:53
与时俱进 发表于 2014-3-13 21:28 static/image/common/back.gif
上电后稍加延时,等无线模块稳定后再工作。 ...
哇,谢谢前辈!我一上电就让他工作了,改一下先哈。:handshake
FAQ 发表于 2014-3-14 17:13
感觉是环境干扰。你的两个电源在一起么。周围环境一样么。
robotouch 发表于 2014-3-14 20:26
FAQ 发表于 2014-3-14 17:13 static/image/common/back.gif
电源在一起,周围环境一样。
试了楼上前辈的推断,延时了1秒钟。还是不行。
但是换了一片电路板上的稳压芯片就好了。
FAQ 发表于 2014-3-14 22:34
robotouch 发表于 2014-3-14 20:26 static/image/common/back.gif
电源在一起,周围环境一样。
采用自动重发,自动应答没有,采用之后效果会好些。
robotouch 发表于 2014-3-14 22:42
FAQ 发表于 2014-3-14 22:34 static/image/common/back.gif
采用了
FAQ 发表于 2014-3-15 09:06
示波器看下上电时候的电源波形,是不是在12V的时候有过冲。导致没有正常初始化。
robotouch 发表于 2014-3-15 20:53
FAQ 发表于 2014-3-15 09:06 static/image/common/back.gif
示波器看下上电时候的电源波形,是不是在12V的时候有过冲。导致没有正常初始化。 ...
:handshake
我这没有示波器。但是如果有过冲的话,怎么解决?
与时俱进 发表于 2014-3-15 21:02
你都延时1S了,上电过冲能有这么长时间么?
robotouch 发表于 2014-3-15 21:03
与时俱进 发表于 2014-3-15 21:02 static/image/common/back.gif
有道理,我这个LDO可能不太给力!我换个电流大点的。
FAQ 发表于 2014-3-15 21:15
robotouch 发表于 2014-3-15 21:03 static/image/common/back.gif
你的板子需要多大电流,HT7533根据手册描述100ma电流还是可以支持的。
robotouch 发表于 2014-3-15 21:29
FAQ 发表于 2014-3-15 21:15 static/image/common/back.gif
有个3V继电器,应该功耗挺大的。我用MC34063供电,目前是OK的
FAQ 发表于 2014-3-15 22:10
robotouch 发表于 2014-3-15 21:29 static/image/common/back.gif
继电器耗电大。怎么都得几十毫安。
robotouch 发表于 2014-3-15 22:13
FAQ 发表于 2014-3-15 22:10 static/image/common/back.gif
继电器耗电大。怎么都得几十毫安。
恩:handshake
页: [1]
查看完整版本: nrf24l01无线模块 开始两次收到 再后来就收不到了
