唉!还是失败了,自己画的SIM900A,没有信号
本帖最后由 深夜星空 于 2014-3-17 12:52 编辑有个小项目,需要收发短信,本着初生牛犊不怕虎的精神,在淘宝上买了一块实验板,学习了一下相应的编程,参考了一下他的布线。又看了一些手册,什么AT指令,硬件设计手册之类的,就开始画板子。画的时候也很小心了,电源加大电容,50欧阻抗匹配,还用SI9000计算了一下,不过双层板,怎么也到不了50欧。想着信号差点就算了。现在一测试,根本就没有信号啊。求大神给看看,有什么问题?
两个黑点 A点到B点 的距离是31.+mm,这是不是应该小于2CM最好?
AT
OK
AT+CSMINS=?
+CSMINS: (0-1)
OK
AT+CPIN?
ERROR
AT+CREG?
+CREG: 0,0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 0,0
天线对地结电容干啥呀,这样不是吧信号全倒进gnd了么,小心烧坏模块, AT+CPIN?
ERROR
同学 ,知道Error 是啥意思不,就是说是错误的,表示SIM900A 还没读SIM 卡,
检查一下SIM 这边的电路,SIM900A 一读卡,SIM_VDD会又3.0V 的电压的。
用万用表测一下这个电压出来没有。 嵌入式云终端 发表于 2014-3-16 22:10 static/image/common/back.gif
天线对地结电容干啥呀,这样不是吧信号全倒进gnd了么,小心烧坏模块, ...
啊? 还会少模块? 这不是说要留π型网调阻抗么,我想着双层板阻抗一般都大于50欧,就没留电阻的位置。只留了两个电容,不知可行不可行。- -
而且电容没焊 kation122 发表于 2014-3-17 00:07 static/image/common/back.gif
AT+CPIN?
ERROR
确实没有这个电平,SIM卡电路也没啥问题啊?求大神给指导指导 重点检查电源包括其负载能力和纹波系数、SIM卡电路、接口连接的正确性等。 chunyang 发表于 2014-3-17 21:03 static/image/common/back.gif
重点检查电源包括其负载能力和纹波系数、SIM卡电路、接口连接的正确性等。 ...
都查了,有种说法是 接2011年以前的卡就可以,2011以后的有点问题,不知道可靠不可靠 深夜星空 发表于 2014-3-17 23:49 static/image/common/back.gif
都查了,有种说法是 接2011年以前的卡就可以,2011以后的有点问题,不知道可靠不可靠 ...
你试一下不就知道了,但可能性很小。 chunyang 发表于 2014-3-18 15:12 static/image/common/back.gif
你试一下不就知道了,但可能性很小。
新卡旧卡都成功不了,应该是我的问题,唉 这个最好是参考下别人做的开发板,原理图,比较好!可以试试DTU200这个开发板,他们的射频性能以及硬件设计得非常完美!我这里有原理图,可以给你分享一下的!可以QQ我:2949665447 ADMIN炫 发表于 2014-4-1 16:46 static/image/common/back.gif
这个最好是参考下别人做的开发板,原理图,比较好!可以试试DTU200这个开发板,他们的射频性能以及硬件设计 ...
你好 能够发一份给我吗??? 深夜星空 发表于 2014-3-17 10:12 static/image/common/back.gif
啊? 还会少模块? 这不是说要留π型网调阻抗么,我想着双层板阻抗一般都大于50欧,就没留电阻的位置。只 ...
双层板阻抗一般都大于50欧?此说法不正确。
随便用个小工具比如CITS25仿真一下就知道了,两层板也可以控制好阻抗。
即使阻抗匹配差点,一般也不会导致没信号,应该是其他原因。SIM卡电路先搞定吧,可以检查一下SIM卡电源的滤波电容以及数据线上的上拉电阻有没有加(有些模块内部没有此上拉电阻,外部就必须加上),用示波器或万用表可以在模块上电后检测到SIM卡电源有高电平出来,如果检测SIM失败比如没接SIM卡,此电源会掉回到0V。按照其参考设计来做即可,开发板的要求那么高。
如果怀疑供电有问题,可以先接一个外接电源试试。 帅哥,你的SIM900A模块怎么样了?我也画了一个,SIM卡和串口通信都正常,但是天线质量就是0,不知道怎么解决,PCB上的引线长度就1.5cm左右,下面也没有其他走线。求助啊 maum61 发表于 2015-6-23 09:39
帅哥,你的SIM900A模块怎么样了?我也画了一个,SIM卡和串口通信都正常,但是天线质量就是0,不知道怎么解 ...
我那个是SIM卡的信号线没走好。天线那块做好阻抗,尽量走直线,包地,两边多打大过孔,就应该没问题。2cm以内都没问题吧 深夜星空 发表于 2015-6-25 17:15
我那个是SIM卡的信号线没走好。天线那块做好阻抗,尽量走直线,包地,两边多打大过孔,就应该没问题。2cm ...
哦,我的可能是走了弯线了。另外再咨询一个低级问题,SMA天线连接器很多厂家都标称的是50欧姆阻抗,这样的话,如果再使用50欧姆的天线,会不会就出问题啊?我一直搞不懂这个,天线连接器和天线的阻抗加起来需要50欧姆呢? maum61 发表于 2015-7-1 10:11
哦,我的可能是走了弯线了。另外再咨询一个低级问题,SMA天线连接器很多厂家都标称的是50欧姆阻抗,这样 ...
而且我这个还有个奇怪的问题。插着SIM卡,上电之后,询问CSQ,回复0,0。然后我把SIM卡拔了,再询问CSQ,回复31,0。然后我再插上SIM卡,这样就可以用了,能连上GPRS网,运营商是CMNET。请问你遇见过这样的问题吗?这个问题很奇怪啊,我在想是不是SIM卡影响了信号质量。 我的也是这样:插上SIM卡上电之后,发送CSQ返回0,0;然后我把SIM卡拔了,再询问CSQ,回复15,0。 maum61 发表于 2015-7-1 10:24
而且我这个还有个奇怪的问题。插着SIM卡,上电之后,询问CSQ,回复0,0。然后我把SIM卡拔了,再询问CSQ, ...
天线的说的应该是阻抗,不是电阻,不能纯粹的加起来。走线的阻抗好像要模拟一次啊才行。 maum61 发表于 2015-7-1 10:24
sim卡的我就不知道了,没调试过 问题解决了吗,我最近也遇到和你一模一样的问题,急求办法!!
页:
[1]
