autopccopy 发表于 2014-3-17 22:52
官方:用其它MCU对STC15系列单片机进行串口ISP下载C例程(ZT)
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- 使用其它MCU对STC15系列单片机进行串口ISP下载举例 ----------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
/* --- Web: www.**.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
/* 如果要在**中应用此代码,请在**中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8052芯片型号进行编译
//假定测试芯片的工作频率为11.0592MHz
//注意:使用本代码对STC15系列的单片机进行下载时,必须要执行了Download代码之后,
//才能给目标芯片上电,否则目标芯片将无**确下载
#include "reg51.h"
typedef bit BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned long DWORD;
//宏、常量定义
#define FALSE               0
#define TRUE                1
#define LOBYTE(w)         ((BYTE)(WORD)(w))
#define HIBYTE(w)         ((BYTE)((WORD)(w) >> 8))
#define MINBAUD             2400L
#define MAXBAUD             115200L
#define FOSC                11059200L                   //主控芯片工作频率
#define BR(n)               (65536 - FOSC/4/(n))      //主控芯片串口波特率计算公式
#define T1MS                (65536 - FOSC/1000)         //主控芯片1ms定时初值
#define FUSER               24000000L                   //15系列目标芯片工作频率
#define RL(n)               (65536 - FUSER/4/(n))       //15系列目标芯片串口波特率计算公式
//SFR定义
sfr AUXR = 0x8e;
//变量定义
BOOL f1ms;                                              //1ms标志位
BOOL UartBusy;                                          //串口发送忙标志位
BOOL UartReceived;                                    //串口数据接收完成标志位
BYTE UartRecvStep;                                    //串口数据接收控制
BYTE TimeOut;                                           //串口通讯超时计数器
BYTE xdata TxBuffer;                               //串口数据发送缓冲区
BYTE xdata RxBuffer;                               //串口数据接收缓冲区
char code DEMO;                                    //演示代码数据
//函数声明
void Initial(void);
void DelayXms(WORD x);
BYTE UartSend(BYTE dat);
void CommInit(void);
void CommSend(BYTE size);
BOOL Download(BYTE *pdat, long size);
//主函数入口
void main(void)
    while (1)
      Initial();
      if (Download(DEMO, 0x0100))
            //下载成功
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0x00;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0x00;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0x00;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
      else
            //下载失败
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xf3;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xf3;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xf3;
            DelayXms(500);
            P3 = 0xff;
//1ms定时器中断服务程序
void tm0(void) interrupt 1 using 1
    static BYTE Counter100;
    f1ms = TRUE;
    if (Counter100-- == 0)
      Counter100 = 100;
      if (TimeOut) TimeOut--;
//串口中断服务程序
void uart(void) interrupt 4 using 1
    static WORD RecvSum;
    static BYTE RecvIndex;
    static BYTE RecvCount;
    BYTE dat;
    if (TI)
      TI = 0;
      UartBusy = FALSE;
    if (RI)
      RI = 0;
      dat = SBUF;
      switch (UartRecvStep)
      case 1:
            if (dat != 0xb9) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
      case 2:
            if (dat != 0x68) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
      case 3:
            if (dat != 0x00) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
      case 4:
            RecvSum = 0x68 + dat;
            RecvCount = dat - 6;
            RecvIndex = 0;
            UartRecvStep++;
            break;
      case 5:
            RecvSum += dat;
            RxBuffer = dat;
            if (RecvIndex == RecvCount) UartRecvStep++;
            break;
      case 6:
            if (dat != HIBYTE(RecvSum)) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
      case 7:
            if (dat != LOBYTE(RecvSum)) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
      case 8:
            if (dat != 0x16) goto L_CheckFirst;
            UartReceived = TRUE;
            UartRecvStep++;
            break;
L_CheckFirst:
      case 0:
      default:
            CommInit();
            UartRecvStep = (dat == 0x46 ? 1 : 0);
            break;
//系统初始化
void Initial(void)
    UartBusy = FALSE;
    SCON = 0xd0;                  //串口数据模式必须为8位数据+1位偶检验
    AUXR = 0xc0;
    TMOD = 0x00;
    TH0 = HIBYTE(T1MS);
    TL0 = LOBYTE(T1MS);
    TR0 = 1;
    TH1 = HIBYTE(BR(MINBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MINBAUD));
    TR1 = 1;
    ET0 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
//Xms延时程序
    do
      f1ms = FALSE;
      while (!f1ms);
    } while (x--);
//串口数据发送程序
    while (UartBusy);
    UartBusy = TRUE;
    ACC = dat;
    TB8 = P;
    SBUF = ACC;
    return dat;
//串口通讯初始化
void CommInit(void)
    UartRecvStep = 0;
    TimeOut = 20;
    UartReceived = FALSE;
//发送串口通讯数据包
WORD sum;
    BYTE i;
    UartSend(0x46);
    UartSend(0xb9);
    UartSend(0x6a);
    UartSend(0x00);
    sum = size + 6 + 0x6a;
    UartSend(size + 6);
    for (i=0; i<size; i++)
      sum += UartSend(TxBuffer);
    UartSend(HIBYTE(sum));
    UartSend(LOBYTE(sum));
    UartSend(0x16);
    while (UartBusy);
    CommInit();
//对STC15系列的芯片进行数据下载程序
    BYTE arg;
    BYTE cnt;
    WORD addr;
    //握手
    CommInit();
    while (1)
      if (UartRecvStep == 0)
            UartSend(0x7f);
            DelayXms(10);
      if (UartReceived)
            arg = RxBuffer;
            if (RxBuffer == 0x50) break;
            return FALSE;
    //设置参数
    TxBuffer = 0x01;
    TxBuffer = arg;
    TxBuffer = 0x40;
TxBuffer = HIBYTE(RL(MAXBAUD));
TxBuffer = LOBYTE(RL(MAXBAUD));
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0xc3;
    CommSend(8);
while (1)
      if (TimeOut == 0) return FALSE;
      if (UartReceived)
            if (RxBuffer == 0x01) break;
            return FALSE;
    //准备
    TH1 = HIBYTE(BR(MAXBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MAXBAUD));
    DelayXms(10);
TxBuffer = 0x05;
CommSend(1);
while (1)
      if (UartReceived)
            if (RxBuffer == 0x05) break;
            return FALSE;
    //擦除
    DelayXms(10);
TxBuffer = 0x03;
TxBuffer = 0x00;
CommSend(2);
    TimeOut = 100;
    while (1)
      if (UartReceived)
            if (RxBuffer == 0x03) break;
            return FALSE;
    //写用户代码
    DelayXms(10);
    addr = 0;
TxBuffer = 0x22;
while (addr < size)
      TxBuffer = HIBYTE(addr);
      TxBuffer = LOBYTE(addr);
      cnt = 0;
      while (addr < size)
            TxBuffer = pdat;
            addr++;
            cnt++;
            if (cnt >= 128) break;
      CommSend(cnt + 3);
while (1)
            if (UartReceived)
                if ((RxBuffer == 0x02) && (RxBuffer == 'T')) break;
                return FALSE;
TxBuffer = 0x02;
    //写硬件选项(如果不需要修改硬件选项,此步骤可直接跳过)
    DelayXms(10);
    for (cnt=0; cnt<128; cnt++)
      TxBuffer = 0xff;
    TxBuffer = 0x04;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0xfd;
TxBuffer = arg;
TxBuffer = 0x7f;
TxBuffer = 0xf7;
TxBuffer = 0x7b;
TxBuffer = 0x1f;
CommSend(67);
while (1)
      if (UartReceived)
            if ((RxBuffer == 0x04) && (RxBuffer == 'T')) break;
            return FALSE;
    //下载完成
    return TRUE;
char code DEMO =
    0x02,0x00,0x5E,0x12,0x00,0x4B,0x75,0xB0,
    0xEF,0x12,0x00,0x2C,0x75,0xB0,0xDF,0x12,
    0x00,0x2C,0x75,0xB0,0xFE,0x12,0x00,0x2C,
    0x75,0xB0,0xFD,0x12,0x00,0x2C,0x75,0xB0,
    0xFB,0x12,0x00,0x2C,0x75,0xB0,0xF7,0x12,
    0x00,0x2C,0x80,0xDA,0xE4,0xFF,0xFE,0xE4,
    0xFD,0xFC,0x0D,0xBD,0x00,0x01,0x0C,0xBC,
    0x01,0xF8,0xBD,0xF4,0xF5,0x0F,0xBF,0x00,
    0x01,0x0E,0xBE,0x03,0xEA,0xBF,0xE8,0xE7,
    0x02,0x00,0x4B,0x75,0x80,0xFF,0x75,0x90,
    0xFF,0x75,0xA0,0xFF,0x75,0xB0,0xFF,0x75,
    0xC0,0xFF,0x75,0xC8,0xFF,0x22,0x78,0x7F,
    0xE4,0xF6,0xD8,0xFD,0x75,0x81,0x07,0x02,
    0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
摘自STC-ISP V6.67:
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.67.exe
STC-ISP Ver6.67 (2014-3-13)
1. 修正STC15W408AS系列的低压检测电压和Cpu-Core内核工作电压参数
2. 增加STC15F207A/STC15L207A型号,固件版本: 7.1.4R
3. 增加STC608AD-5/STC608AD-3型号,固件版本: 6.6G
4. 添加型号到Keil中失败时,给出错误提示
5. 发布项目时,支持自定义图标
6. 不限制发布项目中自动增量的长度
7. 发布项目的界面可任意放大缩小
8. 增加示例代码(使用其它MCU对STC15系列单片机进行ISP下载)
Ver6.66B (2014-3-5)
1. 增加STC15W408AS系列的型号
2. 脱机下载板(U7、U7-S1)固件更新为v1.13
   (将P1.1设置为强推挽,P1.0设置为高阻输入)
Ver6.66 (2014-2-24)
1. 修正STC15W408S系列的低压检测电压和Cpu-Core内核工作电压参数
2. 开放STC15F104W/STC15L104W系列的低压检测电压较低电压值
3. 增加读取掉电唤醒定时器频率和内部BandGap电压值的范例代码
myxiaonia 发表于 2014-3-18 07:06
等于开放了isp下载协议了,以前老是有人想**,不用亲自动手了
coody 发表于 2014-3-18 11:58
开放了部分协议,这个好,以后可以自己做一拖8的下载器了
mcuisp 发表于 2014-3-18 12:50
这不是给我找事情做了;P
好多客户要我支持stc,我都以厂家没公开协议来推托了。
coody 发表于 2014-3-18 16:28
楼上,有免费的MCUISP支持串口下载STM32F051不?
mcuisp 发表于 2014-3-19 01:47
coody 发表于 2014-3-18 16:28 static/image/common/back.gif
还没更新,都忙着弄脱机烧录器EP968了:$
coody 发表于 2014-3-19 14:51
理解。。。。:)
autopccopy 发表于 2014-3-20 21:12
mcuisp 发表于 2014-3-19 01:47 static/image/common/back.gif
@McuPlayer 你也可以自己做个STC的独立脱机烧写工具和独立的升级上位机了!:)
(110)
mcuisp 发表于 2014-3-20 23:08
autopccopy 发表于 2014-3-20 21:12 static/image/common/back.gif
(110)...
对我来说,只是写个固件 就行了。
rgwan 发表于 2014-4-10 22:42
早不折腾STC了。。。
最近都转投GD32和LGT了。STC又没啥亮点。。。
(110)...
您好,请教您一个用其他MCU对STC15单片机进行ISP下载的问题,我用arm给单片机下程序,流程如下:arm给单片机发送7F,单片机上电,arm可以收到单片机的回复:if (UartReceived)
            arg = RxBuffer;
            return FALSE;
      }然后arm给单片机发送://设置参数
    TxBuffer = 0x01;
    TxBuffer = arg;
    TxBuffer = 0x40;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0xc3;
    CommSend(8);arm发送完以后收不到单片机的下一个回复,      if (UartReceived)
            return FALSE;
      }arm和单片机的波特率都是9600,单片机型号是STC15L2k60S2。
望指点,是怎么回事,非常感谢。
我QQ1067636403
            arg = RxBuffer;
            return FALSE;
      }然后arm给单片机发送://设置参数
    TxBuffer = 0x01;
    TxBuffer = arg;
    TxBuffer = 0x40;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0x00;
TxBuffer = 0xc3;
            return FALSE;
望指点,是怎么回事,非常感谢。
我QQ1067636403
autopccopy 发表于 2014-11-19 17:57
automationwang 发表于 2014-11-19 16:55 static/image/common/back.gif
您好,请教您一个用其他MCU对STC15单片机进行ISP下载的问题,我用arm给单片机下程序,流程如下:arm给单片 ...
建议咨询厂家(技术支持QQ:   800003751) 或本坛的@**NT018 :)
automationwang 发表于 2014-11-20 09:25
autopccopy 发表于 2014-11-19 17:57 static/image/common/back.gif
好的,谢谢
请问最后有使用STC的这个下载函数了吗?我用了跟楼下有个兄弟一样,同样的地方出现不应答
您好,请教您一个用其他MCU对STC15单片机进行ISP下载的问题,我用arm给单片机下程序,流程如下:arm给单 ...
最后解决了吗?
最后解决了吗?
没能成功,多半是由于串口奇偶校验位不对,前面的可以用无校验,后面的就不行了,必须要是偶校验的
人家的例程都是有这个的,所以用别的单片机搞,容易忘记这里。
页: [1]
查看完整版本: 官方:用其它MCU对STC15系列单片机进行串口ISP下载C例程(ZT)
