ad采样输入的值能在CCS3.3软件中显示吗
如题,dsp有个采样口A0,先把输入到A0的电压值用CCS3.3显示出来,请问用什么方法, view graph 这个方法有资料的也可以给一份 观察变量不行吗?你要显示波形? 可以在变量上右击选择add to watch 中 查看也可以采用graph的方式 zhangmangui 发表于 2014-3-23 23:14 static/image/common/back.gif
也可以采用graph的方式
AD采样之后的结果,数值就是输入电压的幅值吗?还是二者之间需要进行转换? yangmm11 发表于 2014-10-10 16:14 static/image/common/back.gif
AD采样之后的结果,数值就是输入电压的幅值吗?还是二者之间需要进行转换? ...
有个关于AD采样的计算公式,你可以算啊. yangmm11 发表于 2014-10-10 16:14 static/image/common/back.gif
肯定是需要转换的存入的是模拟量对应的数字量
比如ADC所采集的电压范围是0-3V ADC为12位的
所以模拟量a=(寄存器值/4096)*3V
zhangmangui 发表于 2014-10-10 21:44 static/image/common/back.gif
所以模拟 ...
谢谢啊,还有一个问题就是ADC采样时,发送方波信号时,对负峰值如何处理?是不是需叠加直流信号,使峰值全部大于0? zhangmangui 发表于 2014-10-10 21:44 static/image/common/back.gif
所以模拟 ...
寄存器中的值存入的是十六进制,能否直接设置成十进制,还是说十六进制的数据需要转换?若转换的话,用程序如何实现呢? yangmm11 发表于 2014-10-11 16:03 static/image/common/back.gif
寄存器中的值存入的是十六进制,能否直接设置成十进制,还是说十六进制的数据需要转换?若转换的话,用程 ...
进制数之间只是表示形式不一样 别的没区别 啊
你计算的时候16进制和10进制是一样的 yangmm11 发表于 2014-10-11 09:45 static/image/common/back.gif
谢谢啊,还有一个问题就是ADC采样时,发送方波信号时,对负峰值如何处理?是不是需叠加直流信号,使峰值 ...
ADC只能采集正电压 如果有负电压 请加入直流分量
页:
[1]
