TMS320F28335电源芯片发烫问题
自己做的板子,芯片TMS320F28335,电源芯片TPS73HD301,能正常工作,但是电源芯片一会儿就会发烫......怎么回事?郁闷.. 能不能连上呢? 我曾经做过的板子也出现相关问题一般来说跑个小程序不至于电源芯片特别烫
我当时是一块外扩SDRAM引脚有接错 后面改了就好了
建议你板外扩的芯片先别焊接直接DSP+电源+简单外设测测
确保是哪个引起的电流 板子上DSP部分只是最小系统,其他部分都是一些输入输出光耦隔离期间之类....因为能正常工作,所以模块测试的时候没注意到电源芯片发热,已经都焊上了.....现在怎么办.....一般会是哪边出问题? 问题解决,电源芯片自身的复位脚接的有问题 dreamchaser0923 发表于 2014-3-26 11:09 static/image/common/back.gif
好的谢谢分享 楼主我也是自己做的板子,遇到同样的问题,楼主复位引脚后来具体怎么接的 zzz001 发表于 2014-4-26 14:36 static/image/common/back.gif
楼主我也是自己做的板子,遇到同样的问题,楼主复位引脚后来具体怎么接的 ...
我做PCB的原理图连线连错了,不过现在电源芯片和DSP还是有点热,估计有点热是正常的吧,能正常工作。你还是检查下连线及焊接问题,后级的错误也可能导致前面过热。 谢谢分享 dreamchaser0923 发表于 2014-4-28 09:18 static/image/common/back.gif
我做PCB的原理图连线连错了,不过现在电源芯片和DSP还是有点热,估计有点热是正常的吧,能正常工作。你还 ...
能看一下你复位部分是怎么接的,我的现在也是能够正常工作,就是感觉比较烫
是28335的内核功耗比较大引起的,属于正常的,可能跟它加了浮点处理器有关。 = =。第一反应是短路。。。。。。。。。。。。。。
页:
[1]
