大哥们看着这是什么问题啊,
软件什么的装好之后,仿真器连上去之后,会提示这个,新手,求助攻啊0 0Can't Initialize Target CPU:
Error 0x80002240/-141
Fatal Error during: Initialization, OCS, Control,
This error was generated by TI's USCIF driver.
SC_ERR_KNL_OPEN <-141>
This utility has failed to open its kernel mode driver.
Either it has been disabled or an install/un-install failed.
这个造成的原因比较多 仿真器驱动是否安装的CCS的同一目录
可以查看“..CCStudio_v3.3/cc/bin”路径下的“xdsfast3.dll”文件,如果这个文件是160K大小那么驱动就是没有装好的。如果出现这样的问题,即使重装驱动往往也不能成功。需要删除该“xdsfast3.dll”文件,然后断开PC和仿真器,重新装仿真器驱动。安装后查看“xdsfast3.dll”文件大小为352K即表示驱动安装成功。
还有确认一下DSP的复位引脚电压等是否稳定 zhangmangui 发表于 2014-4-1 22:07 static/image/common/back.gif
可以查看“..CCStudio_v3.3/cc/bin”路径下的 ...
嗯,按你说的有用,然后变成了下面这个提示了,这要咋办呢?
I/O Port = 240
Board Name: C5416 XDS510 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort: Close Code Composer Studio.
Retry: Try to initialize the target again.
Ignore: Ignore the initialization error and start
without target debugging access.
Diagnostic: Run diagnostic utility.
海盗没有枪 发表于 2014-4-1 22:19 static/image/common/back.gif
你断电重新连接 重新插拔USB端再试试吧
这个问题不好说了 zhangmangui 发表于 2014-4-1 22:25 static/image/common/back.gif
这个问题不好说了
还是没用,,555555555555好惨 海盗没有枪 发表于 2014-4-1 22:59 static/image/common/back.gif
用示波器测测芯片上电后的CLKOUT引脚上是否有信号输出
页:
[1]
