求大家帮忙解释一段程序,新手
#include "DSP2833x_Device.h" // DSP2833x Headerfile Include File#include "DSP2833x_Examples.h" // DSP2833x Examples Include File
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
#define CPU_CLK 150e6
#endif
#if (CPU_FRQ_100MHZ)
#define CPU_CLK 100e6
#endif
#define PWM_CLK 10e3 // If diff freq. desired, change freq here.
#define SP CPU_CLK/(2*PWM_CLK)
#define TBCTLVAL0x200E // Up-down cnt, timebase = SYSCLKOUT
void EPwmSetup()
InitEPwm1Gpio();
EPwm1Regs.TBSTS.all=0;
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS=0;
EPwm1Regs.TBCTR=0;
EPwm1Regs.CMPCTL.all=0x50; // Immediate mode for CMPA and CMPB
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =SP/2;
EPwm1Regs.CMPB=SP/4;
EPwm1Regs.AQCTLA.all=0x60; // EPWMxA = 1 when CTR=CMPA and counter inc
// EPWMxA = 0 when CTR=CMPA and counter dec
EPwm1Regs.AQCTLB.all=0x60;
// EPwm1Regs.AQCTLB.all=0;
EPwm1Regs.AQSFRC.all=0;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all=0;
EPwm1Regs.DBCTL.all=0x23; // EPWMxB is inverted
EPwm1Regs.DBRED=0;
EPwm1Regs.DBFED=0;
EPwm1Regs.TZSEL.all=0;
EPwm1Regs.TZCTL.all=0;
EPwm1Regs.TZEINT.all=0;
EPwm1Regs.TZ标志寄存器.all=0;
EPwm1Regs.TZCLR.all=0;
EPwm1Regs.TZFRC.all=0;
EPwm1Regs.ETSEL.all=0; // Interrupt when TBCTR = 0x0000
EPwm1Regs.ET标志寄存器.all=0;
EPwm1Regs.ETCLR.all=0;
EPwm1Regs.ETFRC.all=0;
EPwm1Regs.PCCTL.all=0;
EPwm1Regs.TBCTL.all=0x0010+TBCTLVAL; // Enable Timer
EPwm1Regs.TBPRD=SP;
28335dsp的主频是150MHZ,为什么他还要写一个100MHZ的?CPU_FRQ和CPU_CLK有什么区别?是什么寄存器?PWM_CLK、SP、TBCTLVAL又是什么寄存器?问题有点多,谢谢回答。 首先C28x的主频是可以改变的这些宏定义不一定是针对寄存器的
你可以在工程中搜一下CPU_CLK等都用到哪儿去了
还有CPU_FRQ_150MHZ在哪儿预编译的 谢谢 基本上所有的芯片都有一个最高工作频率,但也都可以降频工作以降低功耗。
楼主要好好学习一下C语言。
这些都是宏定义,方便在程序中修改数值用,免得在程序中落项没有修改,直接定义一个关于宏定义的文件,将你调试程序的数值都放进去,非常方便。 #define TBCTLVAL0x200E这句是什么意思?
还有下边两句
还有下边两句
EPwm1Regs.TBCTL.all=0x0010+TBCTLVAL; ...
#define TBCTLVAL 0x200E
宏定义时基控制寄存器值 0010 0000 0000 1110具体的位你自己去查时基控制寄存器相关的位定义
下边两句第一句是设置为增减模式,第二句是设置时基周期寄存器的周期值,SP最开始已经宏定义过了,书上都有的(手把手教学里)
页:
[1]
