燃气脉冲点火器点火脉冲干扰MCU复位死机
本帖最后由 w295552208 于 2014-4-8 20:35 编辑如图,在点火时放电干扰,造成MCU工作异常(复位或死机),求高手,能滤除掉吗??我用过TVS,稳压二极管(并在VCC-GND REST-GND),都消除不了。
安装时点火放电嘴距离控制板有25CM左右的距离,
求高手指点解决思 谢谢http://pan.baidu.com/s/1dDBtg21http://pan.baidu.com/s/1kTkI2r1 求高手解答 看了你的原理图和CB图,实际上你遇到的最主要的问题有两个:
1. 干扰的频率段是多少?如何滤除?
2. PCB中如何形成低阻抗路径? 本帖最后由 w295552208 于 2014-4-9 10:21 编辑
xunchangreng 发表于 2014-4-9 09:55 static/image/common/back.gif
1. 干扰的频率段是多少?如何滤除?
2. PCB中 ...
非常感谢您的答复!
1、我想知道造成单片机复位和死机 一般是干扰了单片机哪些引脚?干扰频率怎么测试(我用示波器看电源和复位脚很干净 没有什么干扰波形)
2、PCB走线上 我觉得单片机的地和电源已经是
最近距离接到了滤波电解 然后到电源插头还有什么地方可以改善?
w295552208 发表于 2014-4-9 10:17 static/image/common/back.gif
非常感谢您的答复!
1、我想知道造成单片机复位和死机 一般是干扰了单片机哪些引脚?干扰频率怎么测试( ...
附上了PCB文件 看你的PCB,地平面覆铜成了一个环绕整板的大C形,是最容易吸收干扰的形状,估计还有不少其他的细节问题,原理图看不清楚任何细节。 wh6ic 发表于 2014-4-9 13:43 static/image/common/back.gif
看你的PCB,地平面覆铜成了一个环绕整板的大C形,是最容易吸收干扰的形状,估计还有不少其他的细节问题,原 ...
非常感谢我发原理图上来 哦,韩国佬的商用级烂片子,空气放电2KV就会挂的。阿弥陀佛,善哉善哉。 注意处理RESET脚!很有可能是空间辐射导致的! wh6ic 发表于 2014-4-9 17:10 static/image/common/back.gif
求推荐抗干扰好的单片机 SOP20的 谢谢 XZL 发表于 2014-4-9 17:45 static/image/common/back.gif
用的内部复位RESET脚试过接电源和接地 并过101 102103电容都不行 w295552208 发表于 2014-4-9 18:57 static/image/common/back.gif
找找stc15的吧,新版的据吹有超过20KV!(MD,要那么高干什么),好像湾湾也有几款可以过8KV的。ST的MCU在这方面口碑一直不错,STM8系列的也很便宜 wh6ic 发表于 2014-4-9 20:57 static/image/common/back.gif
找找stc15的吧,新版的据吹有超过20KV!(MD,要那么高干什么),好像湾湾也有几款可以过8KV的。ST的MCU ...
PIC的你觉得怎么样啊 w295552208 发表于 2014-4-10 10:05 static/image/common/back.gif
PIC的你觉得怎么样啊
以前用PIC的时候没接触到EMC问题,后来搞EMC,又不玩PIC了。
给不了你关于PIC的建议,可能可以吧,好像没见到多少关于PIC电磁兼容的问题 我以前用过现代的MCU感觉还可以,不是很烂啊!
PIC抗干扰还是可以的......这也是其优点.现代没用过.STM8感觉没PIC耐操.:lol 上午用松翰的搞了个简单程序 感觉比三星抗干扰好多了同样的测试条件 工作10次会有一次复位之前三星的是每次都复位 外加偶尔死机 估计换上PIC应该会更好吧 估计是你点火电路时的时候,点火花严重干扰,如果是回路干扰,看回路部分的低阻抗路径是否弄好,就可能还要隔离点火部分的地,和MUC单独隔开,如果是空间干扰,这个问题比较麻烦,只能加屏蔽框了,或者换抗干扰能力比较强的MCU了,示波器是看不到干扰源的,最好用频谱仪加结合探头使用看一下,而且还要开启快速捕抓功能。 程序包子 发表于 2014-4-15 13:14 static/image/common/back.gif
估计是你点火电路时的时候,点火花严重干扰,如果是回路干扰,看回路部分的低阻抗路径是否弄好,就可能还要 ...
谢谢您的回复目前对地线做了处理效果正在验证 已我的经验, 抗干扰由高到低如下:
1.AVR , PIC,
2. NXP, LPC1XX. LPC2XX, LPC8X.
3. STC,
4.STM8,
5 三星, 最烂
页:
[1]
