2812最多可以控制多少个直流电机?
各位大神,一个朋友跟我说TMS320F2812通过H桥电路最多可以控制两个直流有刷伺服电机,可是我很迷茫,2812不是最多可以输出16路PWM波吗?这样不是应该可以同时控制4个电机吗?还请各位大神指点迷津~ 直流无刷电机看是几相的 如果是三相的一个电机就需要6路PWM波如果是两相直流无刷电机就是4个吧 zhangmangui 发表于 2014-4-10 22:29 static/image/common/back.gif
如果是两相直流无刷电机就是4个吧 ...
对,就是两相的,不过是有刷电机。大神,我还想问一下能不能把这四个电机编码器返回的值采集到,我看书上说只有六个捕获单元,可是每个电机返回AB两相PWM 宇智波宁 发表于 2014-4-11 09:19 static/image/common/back.gif
对,就是两相的,不过是有刷电机。大神,我还想问一下能不能把这四个电机编码器返回的值采集到,我看书上 ...
如果不测电机的正反转 编码器采集的信号只需接一路就可以啦
我记得如果同时采集A B相信号的话应该只能接2个电机的 zhangmangui 发表于 2014-4-11 23:09 static/image/common/back.gif
我记得如果同时采集A B相信号的话应该只 ...
不太明白,能给详细的解释一下为什么只能控制两个吗?
做这个, 发现用 STM32 更合适, 只要有两路cc 的定时器都可以检测编码器. PWM 输出则路数更多了
页:
[1]
