求大神帮忙编一下程,将采集到的电流分一下档并发送脉冲
求大神帮忙编一下程,将采集到的电流分一下档并发送脉冲 DSP28335 没时间啊还是要靠你自己先调试成功ADC采集通了之后在调试一下PWM波输出
然后将采集的电压值对应到输出的PWM上
ADC和PWM输出的例程很多 zhangmangui 发表于 2014-4-11 23:58 static/image/common/back.gif
没时间啊还是要靠你自己
然后将采集的电压值对应到输出 ...
最近也应该做一个类似的东西,斑竹,PWM的幅度值是可调的吗???如何将电压值对应到PWM上去呢?请指教。。。 raoxianbin 发表于 2014-4-12 19:20 static/image/common/back.gif
最近也应该做一个类似的东西,斑竹,PWM的幅度值是可调的吗???如何将电压值对应到PWM上去呢?请指教 ...
PWM的幅值是不可调的 但是它的占空比对应一个等效电压 刚接触DSP,搞了好久才采样到电流值,但是根据电流幅值来分档和计数的程序完全不会写啊,求详细讲解 zhangmangui 发表于 2014-4-13 21:57 https://bbs.21ic.com/static/image/common/back.gif
占空比不是指的脉冲宽度吗,怎么会和电压值对应呢烦请斑竹解答下 raoxianbin 发表于 2014-4-14 13:04 static/image/common/back.gif
在一个固定的周期内 高电平持续的时间越长等效的电压越高
比如占空比为100% 那就直接是一个固定的电压值
你可以先看看H桥相关的知识 占空比大小就是对应到电机两端的电压大小
也就是转速的大小 zhangmangui 发表于 2014-4-14 21:27 static/image/common/back.gif
比如占空比为100% 那就直接是一个固定的电 ...
好我这两天看看谢谢斑竹解答
页:
[1]
