austin丁 发表于 2014-4-12 21:18
两个电脑接收的数据不同
在我的笔记本上数据收发正常,但换到其他电脑数据就发生错误,已经换了两个台式机和另一个笔记本,真想知道是什么原因
chunyang 发表于 2014-4-12 23:42
先确认串口是否工作正常,如果串口是用USB桥模拟的尤其要注意兼容性,再有就是波特率的精度。
austin丁 发表于 2014-4-13 16:50
chunyang 发表于 2014-4-12 23:42 static/image/common/back.gif
先确认串口是否工作正常,如果串口是用USB桥模拟的尤其要注意兼容性,再有就是波特率的精度。 ...
春阳老师,我用的是RS485转串口线,在我的电脑上数据显示正确,但在台式机上却是错误,波特率什么的都一致,而且用的是同一款串口软件。波特率精度有影响吗
chunyang 发表于 2014-4-13 17:01
austin丁 发表于 2014-4-13 16:50 static/image/common/back.gif
春阳老师,我用的是RS485转串口线,在我的电脑上数据显示正确,但在台式机上却是错误,波特率什么的都一 ...
每台计算机串口的误差范围都不同,极端情况下,一个是正误差,一个是负误差,二者的差值超限,结果就是出错。不过先要确认串口本身是否正常以及兼容性问题。
austin丁 发表于 2014-4-15 11:47
chunyang 发表于 2014-4-13 17:01 static/image/common/back.gif
每台计算机串口的误差范围都不同,极端情况下,一个是正误差,一个是负误差,二者的差值超限,结果就是出 ...
知道了,谢谢春阳老师
页: [1]
查看完整版本: 两个电脑接收的数据不同
