用光电传感器测量光照度
做光电池实验时,为什么不用加5V电源? 你指的是哪部分不用加5V电源呢 光电池,用啥电源啊。用光就有输出信号了 楼主要做什么实验?
光电池就是电源啦。 表述错了,是做那个光电传感器的实验,就是设定光的在一定范围内LED是亮的,小于某个临界值的时候LED就灭了 实验中加的是12V电压,但电路图上标是5V 为什么是12V而不是5V xyz549040622 发表于 2014-4-16 23:14 static/image/common/back.gif
你指的是哪部分不用加5V电源呢
表述错了,是做那个光电传感器的实验,就是设定光的在一定范围内LED是亮的,小于某个临界值的时候LED就灭了,实验中加的是12V电压,但电路图上标是5V,为什么是12V而不是5V mmuuss586 发表于 2014-4-17 17:31 static/image/common/back.gif
光电池,用啥电源啊。
用光就有输出信号了
表述错了,是做那个光电传感器的实验,就是设定光的在一定范围内LED是亮的,小于某个临界值的时候LED就灭了,实验中加的是12V电压,但电路图上标是5V,为什么是12V而不是5V xyz549040622 发表于 2014-4-16 23:14 static/image/common/back.gif
你指的是哪部分不用加5V电源呢
页:
[1]
