bdforlinx2013 发表于 2014-4-17 11:18
FL2416---2440停产之后的最佳继任者
一、FL2416-A开发板简介    FL2416开发板是飞凌嵌入式为应对S3C2440停产而为广大S3C2440用户而开发的而一款开发板。因S3C2440推出多年,基于它开发的产品多种多样,用到的功能也各不相同,为了照顾各行各业的各种产品,FL2416核心板共引出200个引脚,飞凌工程师对S3C2416进行了全功能引出!并开发支持wince6.0和linux3.1.8两个系统,提供了所有接口的驱动程序,另外开发了20多项例程,可以说是业内例程最多的2416开发板。如此用以保证开发人员迅速了解S3c2416处理器,从而快速地将新型处理器系统应用到实际产品中去,以应对2440停产给大家带来的不便。
二、应用领域
   专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。三、核心板    核心板尺寸为7.3cm*5.4cm,余留有屏蔽罩焊接点方便工业控制领域产品防干扰防尘;引出脚200个,MCU全功能引出;采用进口接插件,安全可靠,拆卸灵活。3.1产品的功能特性·ARM9,400M主频·64M DDR2 SDRAM·256M SLC nand flash·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡·支持SD卡/Nandflash启动·支持4.3寸、7寸等多种液晶模块·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 四、S3C2416相对S3C2440的优势1.性能:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本运行速度方面比2440要快得多。2.显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。3.内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。4.Nand Flash方面:2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。5.SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。6.启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且2416开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。7. 串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。8. USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。9. 价格方面:FL2416比FL2440价格更低!!!五.处理器对比列表
比较项目24402416
ARM版本ARM920TARM926EJ
总线架构单总线双总线
主频400M400M/533
内存SDRAMSDRAM
DDR
DDRII
多媒体能力无2D
FLASHSLCSLC/MLC
USB Device1.12.0
串口34
启动方式不支持sd卡启动支持sd卡
启动
引脚间距0.8mm0.65mm
核心板参数:
基本参数CPU三星S3C2416X芯片处理器,ARM926EJ核,采用65nmCMOS工艺制作,主频可高达400MHz
内存64M Byte DDRⅡ内存
Flash256M Byte SLC NandFlash
温度范围—10℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
尺寸730mm×548mm
工作电压5V
存储温度—40℃ ~ +85℃
相对湿度10%~95%
系统支持WinCE 和Linux
功能支持EINT/GPIOEINT 16路;GPIO 最大100路
LCD RGB 24位
EBI BUS 16位并行总线
音频接口1路AC97音频接口/IIS接口/PCM接口(复用)
IIC 1路
SPI1路
UART 4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线)
USB HOST1路USB HOST 1.1
USB Device 1路USB Device 2.0
SD/MMC2路
AD10路12位AD,含四线电阻触摸接口
2D/3D 支持2D图形加速
PWM输出4路
RTC1路
Boot配置引脚7个引脚
JTAG1路
开发板功能对比:
FL2440底板资源FL2416底板资源
蜂鸣器1路PWM控制蜂鸣器蜂鸣器1路PWM控制蜂鸣器
摄像头1路CMOS摄像头接口摄像头
音频2路3.5mm标准立体声音频插座音频IIS接口
温度传感器1路高精度温度传感器温度传感器18B20温度传感器
以太网口1路100M网口以太网口1路100M网口
串口1路五线串口,两路三线串口串口4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线)
JTAG1路JTAG接口JTAG1路
实时时钟内部实时时钟实时时钟开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
按键4个用户按键按键4个用户按键
LED4路LEDLED4路LED
LCD1路RGB 16 位LCD 接口LCDRGB 24位
SD1路SD卡接口SD2路
开关1路4位拨码开关开关电源开关
复位1个复位按键复位1个复位按键
红外接收器1路一体化红外接收头红外接收器HS0038B一体化红外接收器
USB 4路USB Host,一路Device接口USB 4路USB Host,一路Device接口
SPI2路SPI SPI1路
AD4路ADAD10路
IIC1路IIC接口IICEEPROM 1路
外部中断EINT16路
Boot配置引脚支持SD卡和nand启动
mmuuss586 发表于 2014-4-18 13:47
厉害啊
页: [1]
查看完整版本: FL2416---2440停产之后的最佳继任者
