WAV 做FFT变换
小弟现在可以解析WAV文件采样率是44Khz16bit双声道PCM编码
我现在想做FFT 变换 我是直接把WAV的16bit数据作为一个点 进行FFT变换呢还是需要别的步骤?
我只做一个声道的FFT PCM存储数据的时候是高低字节反着存储我用不用 变换一下再做FFT ?
而且16bit的数据有点大运算有点慢我现在是只读取 低字节进行FFT 变换 这样可取不 ?
我现在FFT变换后 频谱有些乱我进行的256点变换 一般正常的话 是低频到高频逐渐降低
我的不是这样的 有做过这方面的大神吗 谢谢指点 没做过啊帮忙顶
高低字节肯定要反一下变成正常顺序再运算。比如WAV里一个16位PCM占连续两个字节为12 34,那反过来的16位数据为0x3412.在这个0x3412里你可以取高8位0x34进行运算,但精度低很多。 aresc 发表于 2014-4-22 12:54 static/image/common/back.gif
高低字节肯定要反一下变成正常顺序再运算。比如WAV里一个16位PCM占连续两个字节为12 34,那反过来的16位数据 ...
谢谢 我看看啊 aresc 发表于 2014-4-22 12:54 static/image/common/back.gif
那我不转换直接读取高字节进行转换不就可以了么
页:
[1]
