小弟新手 忘大神们解答 帮我走上电子的道路·· 高手在哪里
程序分析题CLRC SXM
LAR AR2,#10
LAR AR0,#300H
MAR *,AR0
LACC *+
LOOP: ADD *+,AR2
BANZ LOOP,*-,AR0
SACL *+
SACH *
当程序第一次执行到LOOP时,AR2=________H,AR0=_________H,ARP=__________B;
程序执行结束AR2=______H,AR0=_________H,ARP=__________B;
程序执行结束,结果存放单元的地址是什么;
程序段的功能是什么。
补充啊这个是TMS320LF240的
很少有人用啦,汇编用的就更少啦。 本文通过分析一个简单函数的保护现场和恢复现场,来理解FP和SP指针。
DSP中有几个指针是有特殊用途的,AR0为FP指针,AR1为SP指针,AR2、AR3、AR4和AR5可以自由使用,也就是说,在函数执行过程中可以修改,也不必恢复。AR6和AR7用作寄存器变量。如果在函数中被修改,必须加以保护和恢复。
int add(int a, int b, int c)
int nSum = 0;
nSum = a + b + c;
return nSum;
汇编代码如下:
add: ;进入函数ARP为1
POPD *+ ;保存函数返回地址
SAR AR0, *+ ;保存FP指针
SAR AR1, * ;保存SP指针
LAR AR0,#2h ;加载局部帧长度,即局部变量的个数+1
LAR AR0,*0+,AR2 ;旧FP = 旧SP,新SP = 旧SP + 2,ARP = 2
LACL #0h
LAR AR2,#1h ;AR2 = 1
MAR *0+ ;AR2 = AR2 + AR0
SACL *,0 ;AR2内容置0
SETC SXM
SBRK #4h ;AR2 = AR2 - 4
;内存排列入下:
;参数C,返回地址,旧FP,旧SP,AR2.这时AR2指向参数C
LACC *-,0 ;加载c,AR2 = AR2 - 1
ADD *-,0 ;ACC += b, AR2 = AR2 - 1
ADD *,0 ;ACC += a
ADRK #6h ;内存排列入下:
;参数A(AR2),B,C,返回地址,旧FP,旧SP, (计算之前)。
;AR2 += 6,返回到AR2开始计算之前的地址
SACL *,0 ;赋值给nSum
LACC *,0 ;加载到ACC,做返回值
MAR *,AR1 ;切换到AR1
SBRK #3h ;撤消局部帧,AR1回到旧FP的位置
LAR AR0,*- ;恢复FP
PSHD * ;返回地址压栈
RET
对照注释分析一下
页:
[1]
