[Allegro] cadence165无法添加过孔
4714|8
 楼主| siyida 发表于 2014-4-22 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的cadence16_5无法添加过孔
1。过孔设置
布线时添加过孔,看不到过孔
 楼主| siyida 发表于 2014-4-22 09:47 | 显示全部楼层
请同行指导
jjjyufan 发表于 2014-4-22 10:37 | 显示全部楼层
库的路径中 via12 是否正确?
 楼主| siyida 发表于 2014-4-22 15:27 | 显示全部楼层
libpath有devpath、padpath、parampath、psmpath四个路径都有添加,via12是通过CONSTANTS〉PHYSICAL〉VIAS〉EDIT VIA LIST选中添加
jjjyufan 发表于 2014-4-22 15:58 | 显示全部楼层
实际 库 文件夹中 via12 是否有呢? via12这个文件对不对呢?
 楼主| siyida 发表于 2014-4-22 17:18 | 显示全部楼层
有,我自己制作的中间层为flash_pad ,我还是仔细检查FLASH, 谢谢
zhenjiang7412 发表于 2014-4-22 17:36 | 显示全部楼层
先做个普通的VIA试试,不要用Flash_pad
 楼主| siyida 发表于 2014-5-8 12:28 | 显示全部楼层
改用无FLASH PAD,再将OPTION中的WL,该位ALT即可添加VIA
pcbkey 发表于 2015-2-21 18:59 | 显示全部楼层
支持一下
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
