shuidi_wangdan 发表于 2014-4-26 15:49
请教非门可以这样用吗?
如下图:非门可以这样用吗?https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=image&aid=278270&size=300x300&key=0bbfa8303507961f38a4d8ac23fe5c92&nocache=yes&type=fixnone
mmuuss586 发表于 2014-4-26 16:05
可以啊。
并联输出的话,2个输出,各串一个电阻,再并在一起。
DianGongN 发表于 2014-4-26 21:26
输出最好悬空。
shuidi_wangdan 发表于 2014-4-27 07:55
mmuuss586 发表于 2014-4-26 16:05 static/image/common/back.gif
可以啊。
这样使用对芯片没有什么影响?感觉总是有问题!
mmuuss586 发表于 2014-4-27 10:37
shuidi_wangdan 发表于 2014-4-27 07:55 static/image/common/back.gif
高低电平转换的瞬间,特别是高电平输出的时候,对地短路呗。
所以输出最好串电阻
页: [1]
查看完整版本: 请教非门可以这样用吗?
