lyf20140402 发表于 2014-5-5 14:08
AX5043与其他芯片对比的优势
LORA   模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知      @1.2Kbps   红树林测试 3400M(3600M时掉线)
AX5043 模块 供电3.0V 电流70mA输出功率16.41DBM 接收灵敏度-126dBm@1.2Kbps   红树林测试 3600M(还可以接收数据)
备注:测试使用同一组天线,红树林测试场地不是直线,有坡度和转弯影响,AX5043最终距离待测试。总体上AX5043的距离在红树林好于LORA的模块。
以上数据是实际检测数据,
有些客户反馈有很多射频芯片都可以做到无线报警,无线抄表,无线测温上,例如SI4432,SI4438,SI4463,CC1102等等,但这里和大家要说的一点是这些芯片的发射功率是没有AX5043低的,AX5043只用50mw,电池供电主要要还是要看功耗的,所以这里和大家推荐AX5043,不仅功耗低,高灵敏度,远距离传输,性能也更稳定
类型        Si4463        SI4438        AX5043        SI4432        SX1278
品牌        SILABS        SILASB        AXSEM        SILABS        SEMTECH
支持频率(MHz)        147-1050        425-525        70-1050        240-960        420-520
发射功率(dB)        20(100mw)        20(100mw)        16-20(50mw)        18(100mw)        20(100mw)
接收灵敏度(dBm)data rate0.3K        -124        -122        -132
-116        -148
接收灵敏度(dBm)data rate1.2K        -123        -120        -128
接收电流(mA)        18        16        9.5        20        16
封装        20                 QFN-28        20        28
支持速率(kbps)        0-1000                 0.5-115.2        0.1-256        0-300
以上的数据可以很容易的看出AX5043的优势所在
lyf20140402 发表于 2014-5-13 14:06
一起学习,一起进步
lyf20140402 发表于 2014-6-5 11:08
最新实际测试 5月30日晚上8:30分,地点:深圳宝安大道,环境车辆较多,树木较多环境较复杂, 1278LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.5DBM 接收灵敏度: 未知 速率:12,4Kbps 测试距离:2.4KM
罗菜鸟 发表于 2014-8-15 10:34
是否测试过多组设备同时工作?
laoxianccc 发表于 2015-4-1 17:30
楼主有没有用过AX5051低功耗方面的技术啊
页: [1]
查看完整版本: AX5043与其他芯片对比的优势
