commp 发表于 2014-5-8 16:34
MAX232通讯故障
标准的MAX232芯片通讯电路,RS232串口连接到电脑
1、芯片先通电,再打开电脑电源,可以正常通讯;
2、电脑不关机,芯片这边断电,在上电,就不能通讯了,
3、另外芯片断电,拔掉电脑的串口线,再给芯片上电,然后插上串口线,可以通讯
检查发现电脑串口有弱电过来,可能是芯片硬件发生死锁了
请问有什么办法解决呢?
airwill 发表于 2014-5-10 13:27
既然是 "检查发现电脑串口有弱电过来,芯片硬件发生死锁了"
那么可以考虑:
1. 电路上断掉这个弱电回路.
2. 上电做个解锁特性的电路或操作.
commp 发表于 2014-5-10 14:08
你们有没有发现这样的问题呢
chunyang 发表于 2014-5-10 17:24
如果电路是严格按照器件手册所载,说明楼主买的芯片是假货。
commp 发表于 2014-5-11 15:47
换过几种芯片,有时还出现故障。
能不能做点保护电路,你们设计的232通讯电路是什么样的,加保护了吗?
chunyang 发表于 2014-5-11 20:18
commp 发表于 2014-5-11 15:47 static/image/common/back.gif
换过几种芯片,有时还出现故障。
能不能做点保护电路,你们设计的232通讯电路是什么样的,加保护了吗? ...
这与保护电路无关。
wf.yang 发表于 2014-5-12 10:00
我也遇见过。不能通信时,MAX232片子都是烫手的。
oldda 发表于 2014-5-12 12:18
建议LZ查一下电源部分,例如MAX232电源的地与PC的地之间的连接方式?
commp 发表于 2014-5-20 17:20
sp232怎么样,听说比max232好
linxiaotuzi 发表于 2014-5-23 21:39
加装ESD元件,同时检查电源···
页: [1]
查看完整版本: MAX232通讯故障
