【easyPCB / easySim设计大赛】精密电源
本帖最后由 youyizhifan 于 2014-5-19 00:02 编辑1 设计要求:输出电压范围优于-10.000mV——100.000mV,最大输出电流为20mA,分辨率1uV,24小时稳定性优于10uV。2 设计指标分析:满量程为100.000+10.000=110.000mV,分辨率为1uV,如果由D/A实现,则需要17位DA,另外运算过程中会有1-2位的损失,所以至少需要19位的DA,另外如果输出负电压,用DA输出负电压也比较困难,所以本设计采用纯模拟的方法来实现。3 方案设计:采用运放跟随和反向放大相结合的方式完成,输出电压调节由粗调和细调电位器P2和P1完成,电路如图1所示,当Vn点的电压固定不变时,输出电压近似跟随Vp点的电压变化,所以电位器P2完成输出粗调功能;当Vp点的电压固定不变时,Vn点电压的变化值衰减100倍后反映到输出电压,所以电位器P1完成细调的功能。当Vp电压为零时,输出电压为负值,以满足设计要求,Vn和Vp分别接电位器P1和P2的中间抽头;三极管Q1完成功率输出级电流放大的功能,以保证当输出电流比较大时,输出电压能够稳定;电阻R9为电路提供旁路电流,当输出无负载时,经过二极管的电流近似为1mA,以使电路工作在正常状态。
4 用easySim仿真软件绘制原理图如图1所示。
图1 精密电源原理图
5 直流仿真
点击运行,勾选DC偏置和直流扫描,然后运行,得到如图2所示直流标签图。
图2 直流仿真
直流扫描图如图3所示。
图3 直流扫描图
6交流仿真
设置探头,测量输出电压Vout。如图4所示。
图4 放置探头测量
然后点击运行,勾选交流分析和瞬态测量,设置仿真时间5s.如图5所示。
图5 交流设置
运行后查看输出波形如图6所示。调节Rp1和Rp2就可以设置输出电压。调节Rp2为930欧,Rp1为70.2欧,设置输出电压为100mV。
图6 输出100mV
图7 为直流传输特性
图 7 直流传输特性。
7 负载特性仿真测试
图8 为负载减小一半时的输出波形。可以看出能够维持在100mv,说明负载调整率很好,输出精密稳定。
图8负载减半时输出波形。
8 我怎么没有权限分型设计链接....想看的只能自己输入了,截图在这...
9 BOM 图
easySim处女座,是好奇这个电路的工作原理,通过仿真验证,帮助自己理解原理,同时也感受下easySim仿真软件的功能。 :victory: tuopx文生 发表于 2014-5-18 11:16 static/image/common/back.gif
有什么不对的可以交流啊》
挺好的,再接再励;
把MOUSE购物车的截图也加上去吧; mmuuss586 发表于 2014-5-18 12:42 static/image/common/back.gif
挺好的,再接再励;
把MOUSE购物车的截图也加上去吧;
好的。再接再厉。 学习了
页:
[1]
