chentongxiong 发表于 2014-5-24 17:10
【easySim设计大赛】可控自动电流保护电路
电路原理:
当后面接上轻负载时,电流流过R2和R8加上R1之间的压降不足以导致Ube>0.7,以致Q2关断,然而由于Q1导通,R4和R5分压,使Q3上Ube>0.7V,Q3导通,电压输出正常。
当后面接上重负载时,电流流过R2和R8时产生压降导致Q2上Ube>0.7V致使Q2导通此时Q3上Ube<0.7V,Q3关闭。电压输出关闭。
此外在电流正常的情况下还可以用程序控制Q1的开关来改变,设置电流的大小可通过改变R2和R8的大小即可(注意功率要求)。
BOM
贸泽电子购物清单
仿真地址:
http://easysim.21ic.com/simulator#386
页: [1]
查看完整版本: 【easySim设计大赛】可控自动电流保护电路
