jimmyliu188 发表于 2014-6-3 15:30
贡献个低成本的手机充电器原理图给大家
   LP3772是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于30mW,适合做全电压方案(90V-265V),电路简单,总成本低,可以过EMI认证,广泛用于充电器/LED等电源,可做5V 1.5A 、5V1A、5V 500MA充电器。 LP3772方案特点:1.原边反馈控制高精度恒流,恒压
2.30mW待机功耗
3.外置驱动三极管
4.可调电压下降补偿
5.恒流变化下,可调直流线补偿
6.随机频率抖动调制,减少系统电磁干扰
7.开路保护
8.短路保护
9.过压保护
10.SOT-23-6封装
mmuuss586 发表于 2014-6-3 15:38
这个成本也不低吧?
jimmyliu188 发表于 2014-6-3 15:48
BOM成本2.2RMB,不算高吧。
mmuuss586 发表于 2014-6-3 15:57
jimmyliu188 发表于 2014-6-3 15:48 static/image/common/back.gif
BOM成本2.2RMB,不算高吧。
确实低,不知道这些器件都哪买的
我买个二极管都快1元了
jimmyliu188 发表于 2014-6-3 16:22
顺便把BOM也贴给大家。
ningling_21 发表于 2014-6-3 16:31
支持楼主...
jimmyliu188 发表于 2014-6-3 17:48
谢谢支持,有兴趣的可以加我Q:516299686,多作交流下。
mmuuss586 发表于 2014-6-3 18:44
谢谢楼主分享,学习了
baishuiyang 发表于 2014-6-3 19:30
好资料
谢谢楼主分享
限量_个性。 发表于 2014-6-3 19:39
这个可以用么。
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:21
当然也可以用,和LED电源差不多的;
超星电子 发表于 2014-6-4 09:02
支持一下
jimmyliu188 发表于 2014-6-4 09:58
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:21 static/image/common/back.gif
当然也可以用,和LED电源差不多的;
感谢版主的积极响应,看的出来,版主是个资深的技术人才。
mmuuss586 发表于 2014-6-4 11:23
jimmyliu188 发表于 2014-6-4 09:58 static/image/common/back.gif
我打酱油的;
JQZHUO 发表于 2014-6-4 12:00
按这个BOM,成本可以做到2.2RMB?
不知道是按多少采购量定的?
不知道是按多少采购量定的?
zhejiang1 发表于 2014-6-4 19:16
赶紧MARK
jimmyliu188 发表于 2014-6-6 16:39
JQZHUO 发表于 2014-6-4 12:00 static/image/common/back.gif
不知道是按多少采购量定的?
完全可以的,按正常10K的量就行,注意是BOM成本,不是成品的成本。
linhaishi 发表于 2014-6-6 18:59
即使bom成本
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 贡献个低成本的手机充电器原理图给大家
