crl345747374 发表于 2014-6-10 20:50
DM642 FLASH无法固化程序的问题
DM642程序无法固化。。。。
硬件上有个串口芯片TL16C752B和S29GL032的FLASH芯片。。。。是这两个在硬件上发生了冲突。我将串口芯片拿掉后,就能固化程序了。。。
但是我不太懂这个原理,不知道为什么拿掉串口芯片就能固化程序???
FLASH电路连接原理图
串口电路原理图
请大家看下我的原理图,分析下为什么两个芯片起来使用,就无法固化程序了?????
zhangmangui 发表于 2014-6-10 22:22
大概看了一下   TL16C75B连接了数据线和地址线但是没有片选信号
这样的话你在送入哪个区的时候数据会到TL16C75
还有此芯片工作时会影响数据总线的
这是你自己设计的吗   ??
crl345747374 发表于 2014-6-11 10:29
zhangmangui 发表于 2014-6-10 22:22 static/image/common/back.gif
这样的话你在送入哪个区的时候数据会到TL ...
恩,是自己设计的。。。当时没有考虑太多。。。。我昨天想了下。。。估计就是片选没有用CE脚。。我待会试试看
zhangmangui 发表于 2014-6-11 21:30
crl345747374 发表于 2014-6-11 10:29 static/image/common/back.gif
恩,是自己设计的。。。当时没有考虑太多。。。。我昨天想了下。。。估计就是片选没有用CE脚。。我待会试 ...
没用CE   并且你把片选拉低一直在使能
数据同时被两个两种外设接收   会出现问题的
crl345747374 发表于 2014-6-11 22:08
zhangmangui 发表于 2014-6-11 21:30 static/image/common/back.gif
没用CE   并且你把片选拉低一直在使能
数据同时被两个两种外设接收   会出现问题的 ...
恩,固化问题解决了!!还有一个问题想请教下您!!
就是DM642的EMIF总线的地址线是A3-A22    那么在写地址的时候,比如0x90080010这个地址的最低位对应的是A3?还是A0(A0并不存在,即A0-A2无效,但是地址还是从A0算起)??
zhangmangui 发表于 2014-6-11 22:30
crl345747374 发表于 2014-6-11 22:08 static/image/common/back.gif
就是DM642的EMIF总线的地址线是A3-A22    那么在写 ...
DSP5509外扩Flash为什么不用地址线中的A0——分析
看看这个
内部总线匹配是会出现低几位无效的情况
那就从A3算起吧
crl345747374 发表于 2014-6-11 22:57
zhangmangui 发表于 2014-6-11 22:31 static/image/common/back.gif
内部总线匹配是会出现低几位无效的情况
那就从A3算起吧
A3对应的是地址的最低位??
zhangmangui 发表于 2014-6-11 23:06
crl345747374 发表于 2014-6-11 22:57 static/image/common/back.gif
A3对应的是地址的最低位??
不是很确定   如果A0和A1无效
那就是A3了
建议你基于基地址+1进行操作   测测那个地址线为1
页: [1]
查看完整版本: DM642 FLASH无法固化程序的问题
