ttxs_2013 发表于 2014-6-11 22:34
图像灰度反转,图像显示属性设置报错,不知道什么原因
图像灰度反转实验,需要对图像显示属性作设置,步骤为:view—》graph—》Image,按照数据手册上的设置,将Start Address —R Source 设置为 dbImage   Start Address —G Source   dBImage      Start Address —BSource   后,单击ok,弹出警告对话框Start Address :identifier not found :dbImage   这是什么原因啊?有研究过的吗? 其实也并不太明白,为什么R,G,B的起始地址要从 dBImage 开始。
__________________________________________________________________________________________________________________________
#define IMAGEWIDTH 80
#define IMAGEHEIGHT 80
#define MODEGRAYBAR 0
#define MODEGRAY 1
#define MODEPHOTO1 2
#define MODEPHOTO2 3
#define MODEPHOTO3 4
#define MODEPHOTO4 5
void InitImage(unsigned int nMode,unsigned char *pImage,int nWidth,int nHeight);
unsigned char dbImage;
unsigned char dbTargetImage;
/* 直方图统计实验程序 */
int main()
        InitImage(MODEGRAYBAR,dbImage,IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);
        Reverse(IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);
        InitImage(MODEGRAY,dbImage,IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);                //BreakPoint
        InitImage(MODEPHOTO1,dbImage,IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);        //BreakPoint
        InitImage(MODEPHOTO2,dbImage,IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);        //BreakPoint
        InitImage(MODEPHOTO3,dbImage,IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);        //BreakPoint
        InitImage(MODEPHOTO4,dbImage,IMAGEWIDTH,IMAGEHEIGHT);        //BreakPoint
        while (1);                                                //BreakPoint
zhangmangui 发表于 2014-6-11 22:38
这样设置试试啦
ttxs_2013 发表于 2014-6-12 08:46
zhangmangui 发表于 2014-6-11 22:38 static/image/common/back.gif
这样设置试试啦
就是这样设置的,弹出警告。
zhangmangui 发表于 2014-6-12 21:44
那就搞不懂了    编译load后不应该出此问题啊
单纯追忆 发表于 2014-8-7 10:46
起始地主设置的不对,不应该是dbImage,三个分量的起始地址不应该一样的
页: [1]
查看完整版本: 图像灰度反转,图像显示属性设置报错,不知道什么原因
