frlop 发表于 2014-6-12 16:48
【求助】FT232 无法通信
求助:做了块FT232的小板子,和电脑通不上,现在不确定是电路问题还是哪里问题。原理图如下:
链接电脑后 电脑显示未知设备,下载了驱动安装后依旧无法识别,跟换多台电脑,问题依旧。如下:
电源正常,FT232 3.3V输出正常,但现在无法确定FT232是否工作了?求解。
frlop 发表于 2014-6-12 16:50
@chunyang 版主求助。。。:'(
chunyang 发表于 2014-6-12 17:00
从你的图中看,你把内置的3.3V LDO给短路了。
frlop 发表于 2014-6-12 17:02
chunyang 发表于 2014-6-12 17:00 static/image/common/back.gif
不是,那个VCC_3.3V和VCC_5V是做输出用的 没有输入。
chunyang 发表于 2014-6-12 17:09
frlop 发表于 2014-6-12 17:02 static/image/common/back.gif
从你的图中看,不是通过两个0欧电阻短路了么,去查查电路。
Cheribat 发表于 2014-6-12 17:18
和我之前的图对比了一下貌似CTS#要下拉到地
frlop 发表于 2014-6-12 20:23
chunyang 发表于 2014-6-12 17:09 static/image/common/back.gif
这两个电阻是选择用的,焊的时候二选一。
frlop 发表于 2014-6-13 14:02
Cheribat 发表于 2014-6-12 17:18 static/image/common/back.gif
你好,今天从新焊了一块,CTS#也下来了。问题依旧,而且时常出现电涌现象,万用表测试没有出现短路。现在有点凌乱了。
frlop 发表于 2014-6-13 14:49
问题找出来了,连接线问题:L。
把USB座和232的板子焊死就好了(本来用线焊的)。估计是USB的信号对线路要求有点严格。
jjjyufan 发表于 2014-6-13 14:53
刚点开你的帖子 看问题,心里猜是线的问题,准备拉到下面回帖,你已经发现问题了
frlop 发表于 2014-6-13 15:00
jjjyufan 发表于 2014-6-13 14:53 static/image/common/back.gif
刚点开你的帖子 看问题,心里猜是线的问题,准备拉到下面回帖,你已经发现问题了...
恩,确实。没想到USB信号对线路要求这么严格,一开始图方便焊了断电线在上面。吃一堑长一智了。
lsqavr 发表于 2014-6-13 16:08
貌似usb信号线要求等长。
chunyang 发表于 2014-6-13 22:40
frlop 发表于 2014-6-13 14:49 static/image/common/back.gif
问题找出来了,连接线问题。
把USB座和232的板子焊死就好了(本来用线焊的)。估计是USB的信号对线路要求 ...
应该是焊接不良或有错,没那么严格的,除非你的线很长。
aiqinghaoxiang 发表于 2014-6-14 15:31
chunyang 发表于 2014-6-13 22:40 static/image/common/back.gif
我觉得应该是焊接问题,USB是差分信号线,线的长短只是会影响通信,不会造成不能连接电脑,
页: [1]
查看完整版本: 【求助】FT232 无法通信
