sxm52123 发表于 2014-6-18 14:41
485通信时有时无
做了一批板子,只有少部分通信正常,大部分都是时有时无。用独立的电源供电做测试,关掉电源的瞬间通信正常。通信的电路以前在其他项目中用过,可以正常通信,程序也没问题。不晓得这是虚焊呢,还是线路板上有干扰呀,想想也不可能那么多全部虚焊的呀,求各位大神指点指点
djxf 发表于 2014-6-18 16:13
关掉电源瞬间工作正常,太神奇了,电源电压不对?看看电路?
sxm52123 发表于 2014-6-18 16:24
电压是对的,电路测不出啥问题呢,终端用的是外部独立直流电源,关掉它的时候,电压不是立即变为0的,它有一个减小的过程。
sxm52123 发表于 2014-6-18 16:25
djxf 发表于 2014-6-18 16:13 static/image/common/back.gif
电路测不出啥问题呢
djxf 发表于 2014-6-18 16:29
sxm52123 发表于 2014-6-18 16:25 static/image/common/back.gif
电路测不出啥问题呢
建议看看各个电源与信号的上、下电时序以及电平是不是满足要求。
看不到电路就没有思路,无的放矢。
chunyang 发表于 2014-6-18 17:48
有可能是电源太不干净,也有可能是系统设计有问题。
qinrenjie-1 发表于 2014-7-3 11:08
可能纹波太高,远远超过50mV了
旭日东起 发表于 2014-7-3 13:56
用示波器看波形啊,这才是解决问题的关键
whitecoffe 发表于 2015-1-11 22:42
最好看看电路,结合电路分析。各个站点间共地了没?
cainiao_123 发表于 2015-1-17 20:31
用示波器观察通电时A,B的波形
页: [1]
查看完整版本: 485通信时有时无
