[PCB电路] 初次画板,验证方案用的,扔砖的、喷水的一起上。。。
7367|32
 楼主| senny 发表于 2014-6-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
辛辛苦苦画了一晚上,内部测试验证方案用的。
个人感觉最不理想的就是310V高压的布局,那根310V的长线,额滴个娘来,感觉是前无古人、后无来者的杰作。
不啰嗦,上图、求喷!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
mmuuss586 + 6 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-6-28 09:57 | 显示全部楼层
挺好的,还是单面板;
限量_个性。 发表于 2014-6-29 00:07 | 显示全部楼层
顶一个~
戈卫东 发表于 2014-6-30 10:39 | 显示全部楼层
用的什么IC啊,居然不要原边辅助电源,待机功耗好么?
sochips 发表于 2014-6-30 10:39 | 显示全部楼层
高手啊,我是菜鸟
 楼主| senny 发表于 2014-6-30 17:17 | 显示全部楼层
TNY277,说实话,开关电源我是超级菜鸟,按PI的软件做的。据说很多人按这产品做了很多量产产品了。
戈卫东 发表于 2014-6-30 20:35 | 显示全部楼层
如果把大电容挪到左上角可能更好些。
yanggo 发表于 2014-7-9 15:48 | 显示全部楼层
不会看。感觉很不错的样子
小可可儿 发表于 2014-7-23 14:45 | 显示全部楼层
很不错,赞一个!
hishen777 发表于 2014-7-24 08:01 | 显示全部楼层
把输入端子移到下边,大电解的310V和功率地走线要尽可能短些;初次级的距离要留够,大电解的外皮不能算有效的绝缘。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
senny + 2
查看全部评分
hishen777 发表于 2014-7-24 08:04 | 显示全部楼层
光耦不要在中间走线,即使没有办法非要不可,也不要走两根,距离太近了,打耐压过不去。
86hupeng 发表于 2014-7-24 08:18 | 显示全部楼层
sneec 发表于 2014-7-25 20:20 | 显示全部楼层
还有很大的发展空间啊!
keji1 发表于 2014-7-26 17:36 | 显示全部楼层
画的不错;
大街上的小游神 发表于 2014-7-27 10:44 | 显示全部楼层
学习一下,我还没画过呢
 楼主| senny 发表于 2014-8-2 16:46 | 显示全部楼层
把输入端子移到下边,大电解的310V和功率地走线要尽可能短些;初次级的距离要留够,大电解的外皮不能算有效 ...
确实,大电解的外皮不能算有效绝缘,这个我真没考虑到。其他的都考虑了,因为板子不大,也就做个验证。所以就没调整了。
hishen777 发表于 2014-8-4 13:17 | 显示全部楼层
电解电容包胶带吧,不知道这样行不行。
825cow 发表于 2014-8-4 17:09 | 显示全部楼层
顶一个,看到布局还可以
renqinglei 发表于 2014-8-5 10:23 | 显示全部楼层
画的不错哦
flylike 发表于 2014-8-6 14:57 | 显示全部楼层
1 大电解电容与二次测的间距不够
2 光耦下面不能走线,否则间距也不够。
3 输出线都从电容引出
