shangf2014 发表于 2014-7-5 21:38
【滤波电路展示】+二阶低通滤波器
此二阶有源低通滤波器由两节RC滤波电路和同相比例放大电路组成,在集成运放输出到集成运放同相输入之间引入一个负反馈,在不同的频段,反馈的极性不相同,当信号频率大于截止频率时,电路的每级RC电路的相移趋于-90º,两级RC 电路的移相到-180º,电路的输出电压与输入电压的相位相反,故此时通过电容c 引到集成运放同相端的反馈是负反馈,反馈信号将起着削弱输入信号的作用,使电压放大倍数减小,所以该反馈将使二阶有源低通滤波器的幅频特性高频端迅速衰减,只允许低频端信号通过。其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。
将理想放大器反相输入端直接接到输出端,此时电路等效品质因数Q=0.5;系统带宽10KHz,即截止频率f =10kHz,所以选取电容值为10nF,由R=1/(2πf C)得此时电阻值为1.6K。
页: [1]
查看完整版本: 【滤波电路展示】+二阶低通滤波器
