cm398515912 发表于 2014-7-9 20:27
lp wizard 10.5 到处的dra打开没有焊盘
不知道是什么问题 有遇到过相同问题的大大么。。
殷淼 发表于 2014-8-14 16:35
那是因为你的路径没有设置对。
要将焊盘的路径设置到你导出生成的文件夹,才能看到。
cm398515912 发表于 2014-8-22 14:24
殷淼 发表于 2014-8-14 16:35 static/image/common/back.gif
那是因为你的路径没有设置对。
要将焊盘的路径设置到你导出生成的文件夹,才能看到。 ...
后来解决了 是这个问题
stanley_tsai 发表于 2014-8-26 13:08
请问后来是怎么解决的?
那是因为你的路径没有设置对。
请问这个焊盘路径是需要在Allegro里设置的,对吧?
殷淼 发表于 2014-8-26 19:50
stanley_tsai 发表于 2014-8-26 13:17 static/image/common/back.gif
对的,这个是要在allegro中间设置的,path里面吧。
shen605946256 发表于 2015-8-19 10:03
我也遇到了你这个问题了但是我改了padpath相关的路径还是看不到焊盘怎么回事我也是用的LP_wizard10.5   allgero16.3的哪位指点下我啊
我也遇到了你这个问题了但是我改了padpath相关的路径还是看不到焊盘怎么回事我也是用的LP_wizard10.5   ...
你把devpathpsmpathpadpath都指向LP生成封装的文件夹上,看下能不能有效果
shen605946256 发表于 2015-8-19 13:44
还是不行啊
shen605946256 发表于 2015-8-24 17:33
这个问题我 找到原因了script文件路径也要指向pad路径
我也遇到这个问题了,请问你是怎么解决的呢?
页: [1]
查看完整版本: lp wizard 10.5 到处的dra打开没有焊盘
