I/0 BANK有什么区别?
最近用EP2C5Q208C8N,里面I/O bank 貌似有4种,1,2,3,4都各有什么区别? 你得看引脚具体功能的 gaochy1126 发表于 2014-7-11 14:37 static/image/common/back.gif你得看引脚具体功能的
FPGA引脚设置那里不同的类I/OBANK的颜色是不一样的,为啥呢? mitianhui9 发表于 2014-7-24 09:02 static/image/common/back.gif
还是根本就没区别? mitianhui9 发表于 2014-7-24 09:03 static/image/common/back.gif
还是根本就没区别?
可编程输入/输出单元简称I/O单元,是芯片与外界电路的接口部分,完成不同电气特性下对输入/输出信号的驱动与匹配要求。FPGA内的I/O按组分类,每组都能够独立地支持不同的I/O标准。通过软件的灵活配置,可适配不同的电气标准与I/O物理特性,可以调整驱动电流的大小,可以改变上、下拉电阻。为了便于管理和适应多种电器标准,FPGA的IOB被划分为若干个组(bank),每个bank的接口标准由其接口电压VCCO决定,一个bank只能有一种VCCO,但不同bank的VCCO可以不同。只有相同电气标准的端口才能连接在一起,VCCO电压相同是接口标准 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6db275da01017bg3.html http://wenku.baidu.com/link?url=0MNgsFUV5qa9D8ehkSEE7qG5KAn2ks6Q8z4wFfwQe0qUnbMJGDwnX01WsXD8fyxofR-hqZKXuUDswRhe1PBkWB2Lf09SKPwQEpaTHKtihUW 我个人感觉差不多的,用的时候没有那么多的区分 gaochy1126 发表于 2014-7-24 19:08 static/image/common/back.gif
谢谢~
页:
[1]
