232通信
232通信电路中电容值分别为多少? 哪个位置的电容?用什么型号芯片?可以参考芯片规格书。 这是我画的 里边所有电容C14取100nF左右
其余1uF 有的产品,除了C14都用4.7uF 也有地方全用0.1uF 究竟哪个更稳定呢
max232 datasheet 里面有相关的选型说明的 xinruzhishui 发表于 2014-7-19 23:01 static/image/common/back.gif
究竟哪个更稳定呢
:D
除电源外;
其它电容都用105的,因为你用104的,精度又偏差,加上温漂等,电路就不工作了;
用105即使有偏差,也不会偏差那么大,也能保证工作;
几年前,我同事碰到这种问题,用了104电容有时电路不工作,换了就好了; xinruzhishui 发表于 2014-7-19 22:06 static/image/common/back.gif
这是我画的 里边所有电容
电源部分再加个104的电容,另外J1的发送和接收脚各串2个电阻吧,可取470左右; 你说的这些参数经过了严格验证码
xinruzhishui 发表于 2014-7-20 09:15 static/image/common/back.gif
你说的这些参数经过了严格验证码
10多年一直这样用 不同具体芯片要求电容容量不同,以下是Maxim建议电容容量:
页:
[1]
