模拟乘法器电路
https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/201407/21/103458thr2uxvvxr3zk9x4.jpg我需要一个模拟乘法器,我按照上面那个图焊接,为什么输出一直都是0,求大神指导,求大神能提供正确的模拟乘法器电路图!这2个资料你看下,芯片哪里买的?
吧R1断开。你测量下1和8脚看输入时多少,如果不是你板子的问题就是芯片坏的。前几天才用过835的。 mmuuss586 发表于 2014-7-23 18:57 static/image/common/back.gif
这2个资料你看下,芯片哪里买的?
芯片是在淘宝买的,我本来以为是芯片的原因,换了一块还是一样
这2个资料你看下,芯片哪里买的?
这两个文件下不下来 youluo235 发表于 2014-7-23 19:06 static/image/common/back.gif
吧R1断开。你测量下1和8脚看输入时多少,如果不是你板子的问题就是芯片坏的。前几天才用过835的。 ...
我把R1的一个脚断开了,但是输出还是0,求解! youluo235 发表于 2014-7-23 19:06 static/image/common/back.gif
我把2脚和7脚的接地、电容的接地、Z’的接地 这三个直接接在一起,我不知道这会不会有什么问题?求解! mmuuss586 发表于 2014-7-23 18:57 static/image/common/back.gif
这2个资料你看下,芯片哪里买的?
我是新手,下载的是php,,打开时显示尚未登陆,没有权限怎么回事??? lk20140708 发表于 2014-7-24 11:06 static/image/common/back.gif
我是新手,下载的是php,,打开时显示尚未登陆,没有权限怎么回事??? ...
登入论坛就可以了 严冬至考 发表于 2014-7-24 09:30 static/image/common/back.gif
这两个文件下不下来
让你同学或朋友下载看看; 严冬至考 发表于 2014-7-24 10:12 static/image/common/back.gif
我把2脚和7脚的接地、电容的接地、Z’的接地 这三个直接接在一起,我不知道这会不会有什么问题?求解! ...
Z加一个小电阻到地,另外你测量下1脚和8脚输入时什么样子的。1和8加个小电阻到地,还有先测量下电源是不是+-5V.如果都没什么问题估计是你的片子有问题。换个新的。 youluo235 发表于 2014-7-24 18:59 static/image/common/back.gif
Z加一个小电阻到地,另外你测量下1脚和8脚输入时什么样子的。1和8加个小电阻到地,还有先测量下电源是不 ...
谢谢啦! youluo235 发表于 2014-7-24 18:59 static/image/common/back.gif
我以前一直没注意到AD835的芯片输入电压范围是±1V,输入的值一直都是比较大,这样会不会烧坏芯片呀?
AD835我也用过,按典型图接没问题的,楼主是不是元件参数弄错了。 不行的话,用示波器一点点的各个管脚测,看有没有信号。 严冬至考 发表于 2014-7-25 09:30 static/image/common/back.gif
一般也没问题。信号源给的信号如果太大到了18脚会有衰减的。估计你买835的时候就已经出问题了。你换一片试试 youluo235 发表于 2014-7-25 10:00 static/image/common/back.gif
一般也没问题。信号源给的信号如果太大到了18脚会有衰减的。估计你买835的时候就已经出问题了。你换一片 ...
也就是输入接的电压大,对芯片也不会有什么大问题?我最开始接的是±5V的正弦波和5V的矩形波,输出一直都是0,现在我换成0.5V的,输出还是0!求解! 限量_个性。 发表于 2014-7-25 09:48 static/image/common/back.gif
测了,除了接电源和接输入信号的1、8、3、6脚有信号,5、4脚一直没有信号! 严冬至考 发表于 2014-7-25 10:33 static/image/common/back.gif
也就是输入接的电压大,对芯片也不会有什么大问题?我最开始接的是±5V的正弦波和5V的矩形波,输出一直都 ...
换芯片。 youluo235 发表于 2014-7-25 18:15 static/image/common/back.gif
换芯片。
你用的是贴片式吧?
页:
[1]
