xjme 发表于 2014-7-25 10:42
使用Si7021上传温湿度+发送微博
一个上手就能用的WEIBO 温湿度播报机
你需要有:
      1.乐联网E-KIT套装,或arduino UNO + w5100
      2.一个Si7021温湿度传感器
      3.一个乐联网帐号
需要把下面这些准备好:
1 把Si7021传感器连接到E-KITShield上,接线如图所示注意:SI7021要插到3.3V的接口不要插到5V接口
2 把E-KIT通过usb线连接到电脑,安装驱动时选择类型为“arduino UNO”.
设置步骤:参考乐联网教程
微信查询
       关注“乐联网”后“查看消息”,会自动收到一个消息,提示点击一个链接来绑定乐联网账号。点击链接进去后,会有一个让你绑定账号的对话框,输入你登录乐联网的用户名和密码,点击“确认绑定”来完成账号绑定。手机会显示绑定成功,并可以在自定义页面查询设备的实时数据:
发送微博
   第一步,进入“智能物联” -> 发送内容管理-> 添加发送内容
   第二步,就是设置自动发送,这个比较简单。点击“自动发送设置” -> “添加自动发送设置”,然后点击下面的“自定义发送内容”。如下图所示:“自动发送设置”里选择发送方式为“新浪微博”,在“发送内容”栏点击自定义“发送内容”。
以上的设置就全部完成了,这样你就可以会看到你绑定的微博账号会按照你定义的时间自动推送根据测量值的不同而不同的微博内容了。
如要更详细的技术交流或者疑问咨询 乐为物联 官网
或关注乐为物联新浪微博 @乐为物联;
或关注乐联网微信:搜索公众账号 “乐联网”来添加关注“乐联网”。
页: [1]
查看完整版本: 使用Si7021上传温湿度+发送微博
