【滤波电路展示】+高通滤波器
尽管滤波器在现代电子学领域的地位越来越重要,但其设计工作仍是冗长乏味且耗时巨大的。FilterPro程序用于辅助有源滤波器设计,可以帮助用户设计Sallen-Key和多反馈(MFB)拓扑结构的多种类型和多种响应的有源滤波器。滤波器类型包括低通、高通、带通、带阻和全通滤波器,滤波器响应包括巴特沃兹、切比雪夫、贝塞尔、高斯和线性相移等。FilterPro v3.1有源滤波器设计软件提供一种新的、改进的用户接口界面,以及更精确、更稳定的有源滤波器设计引擎。FilterPro有源滤波器设计工具允许设计者通过滤波器设计向导轻松地创建和修改滤波器设计。另外,用户还可以调整元件的误差来观察响应的变化,还可以查看和导出滤波器的性能数据至Excel。
filterpro界面如下图所示:
设计一个高通滤波器
通带为10kHz,2000Hz以下截止
选择巴特沃斯曲线
选择sallen-key滤波器,因为简单
生成电路图
按照电路在easysim上画出原理图
选择电压源为1kHz的正弦波,发现输出为0
更改频率为1.5kHz,输出依旧为0
更改频率为2kHz,输出依旧几乎为0
更改频率为3kHz,开始有输出,能看出输出波形
更改输入电压频率为5kHz,输出较3kHz变大
更改频率为10kHz,输出慢慢接近输入
输入更改频率为15kHz,输出和输入相等
楼主这样试好麻烦的样子,有交流传输选项,扫频一下就出来呢 本帖最后由 dai277530706 于 2014-7-29 11:11 编辑
yyl830113 发表于 2014-7-28 20:48 static/image/common/back.gif
比较输入电压和输出电压的幅值,这不是能看出效果嘛?如果按照交流分析
第二幅图在帖子里filterpro最后生成的图就有呢
那我画个电路仿真easysim不是没什么意义了?不过貌似确实没什么意义,只是一个是横轴是时间,另一个横轴是频率。
这个看-3db点,我今天发个上去
页:
[1]
