用2596做了一个12V电源,很烫,求高手指教
图为用Altium designer画的板子,才入行不久,不知道为什么这个板子很烫,2596最大输出可以达到3A,现在这块板子1A都到90度了,是不是有问题求各路大神用砖头砸
25**很大部分山寨货。你买的多少钱一只 lyc613 发表于 2014-7-28 23:53 static/image/common/back.gif
2块多, 是什么元件发热? 建议搞电源的网友备一个红外测温仪,便宜的几十块,有热像仪更好,看热图像方便。 把C5拆掉,或换成 1nF。 到ti的网站上,可以生成2596的参考原理图的。参数按图即可 xiaoyuecanshi 发表于 2014-7-29 01:22 static/image/common/back.gif
2块多,
山寨的。你X宝搜进口
我之前遇到山寨和进口的区别是:输入30多伏的时候,山寨的已经很热,进口的不热。此时负载并不大。 1A12v有12W了。虽然说最大是3A.但是楼主散热问题没有处理好的话发热正常。另外你测量下电源输出稳定吧?以及你的散热处理如何? 我明天去把C5换成1nF试试, 发热部分主要是2596和那个电感,这个是做电源传输用的,远端传24V过来,然后通过2596降压到12V使用,这个电源效率还是挺高,可以达到83%,但是就是发热,当输出是12V/1A的时候,远端电源电流也达到了1A,比如24V/1A。这个东西我看淘宝上做得都那么小,因为没有买回来看过,所以也不知道发热程度,
设计是按照参考设计来做的, c5加错地方了吧。。。。和R2并联起来试试。 83%能叫效率高?
这个输入输出条件,大把片子在93%以上的效率。
12W/0.83-12W=2.46W,能不烫吗? 如果不是片子的问题,应该是C5的问题,数据手册上有参考数值(12V 输出 1nF) 除了原理问题,考虑加个散热片!
页:
[1]
