pads中修改了封装库后怎样才能更新到PCB中?
本帖最后由 pcbca2012 于 2014-7-31 10:45 编辑2种方法:
1:在PCB中进入ECO模式-选择要更新的元件-点击change component图标-右键点击元件-在弹出的菜单中选择libraby browse-勾选update part type from library
2. 从logic原理图来更新PCB
打开原理图,选中要变更的元件,分配好要变更的PCB封装
tools-PADS Layout...点击preference,勾选compare PCB Decal Assignments-design-ECO to PCB
备注::
1》针对已经画好的PCB最好使用第1种方法,因为画好的PCB板加了很多过地孔,如果使用第2种方法,那PCB中放好的过地孔的重新放置一遍,这样太麻烦了!!!
2》要更新一个Part Type的封装类型,最好重新建一个Part Type,然后绑定新的PCB封装,再采用第1种方法去更新 3》在PCB中可以直接增加元器件与连接,可以不需要去先从SCH中增加,然后再ECO to PCB
//1111----进入PCB的ECO模式(ECO Toolbar), Add Connection/Add Route/Add Component,然后去布线
//2222----Rename Component/Change Component
//3333----Delete Connection/Delete Net/Delete Component
//4444----增加的元器件如果与GND网络接到了一起,删除这个元器件会把放好的过地孔全部删除, 断开这个元器件的对地连接/把改元器件移到板的范围外再将该元器删除,就不会对过地孔造成影响
//5555----ECO工程更改可以从SCH到PCB,或者从PCB到SCH----这样就可以避免PCB中增加好的过地孔被删除 《昨天试了一下从SCH更新到PCB,PCB的过地孔又没有被删除,奇怪!》
学习了
页:
[1]
