Zigbee低功耗是不是扯淡来的
Zigbee低功耗是不是扯淡来的,Zigbee节点必须要在休眠状态才能到微安级别,发送和侦听时都到几时毫安,实际情况中不可能让你休眠,必须要一直侦听看有没有信号进来,所以Zigbee的低功耗是扯淡对吧? 你说对啦,电池存能是有限的,数据采集频繁度决定供电时间,zigbee还不如用总线来的实在 是的,如果要休眠的话,只能是终端节点,路由和协调器是不可以休眠的确实有点扯淡,不是所有节点都可以休眠达到低功耗 采集数据的ED,用电池不是很好么! 技术不到家才下的结论,Zigbee的休眠节点可以通过间接接收数据的方式实现休眠接收,需要一个全功耗的节点作为数据缓存,如果是对休眠节点发送的数据,可以存在这个节点上,然后等休眠节点醒来后主动去读。
低功耗不能违背能量守恒定律。我见过有人想把电机控制的电路板用从有线改为Zigbee,还希望能够省电,他希望Zigbee可以发电,Zigbee不可能发电的。 罗菜鸟 发表于 2014-8-13 16:03 static/image/common/back.gif
技术不到家才下的结论,Zigbee的休眠节点可以通过间接接收数据的方式实现休眠接收,需要一个全功耗的节点作 ...
:lol 用Zigbee发电,太生猛了 aceice 发表于 2014-8-22 14:40 static/image/common/back.gif
用Zigbee发电,太生猛了
连起码的能量守恒定律都不懂,中学物理是校门口算命老头教的。 罗菜鸟 发表于 2014-8-13 16:03 static/image/common/back.gif
晕。。。。你说的这种方法运用是有局限的。。。。zigebee通过休眠的方式实现低功耗,事实上任何其它433,2.4g等通讯方式都能通过休眠实现低功耗。 zjswuyunbo 发表于 2014-8-29 07:14 static/image/common/back.gif
晕。。。。你说的这种方法运用是有局限的。。。。zigebee通过休眠的方式实现低功耗,事实上任何其它433, ...
zigbee能够实现320us的收发切换,这才是保证低功耗的根本,很多433M的芯片做不到这么快的切换。当一个低功耗节点向另一个节点发起读数据命令时,被读取的节点可以在320us的短时间内通知低功耗节点是否需要等待数据,在没有数据的时候,低功耗节点在768us就收到了ACK,并且立即进入休眠模式。
我以前试图用CC1100来做这个效果,结果根本没用。 罗菜鸟 发表于 2014-9-3 15:24
zigbee能够实现320us的收发切换,这才是保证低功耗的根本,很多433M的芯片做不到这么快的切换。当一个低 ...
也就是说只是芯片性能好,跟zigbee关系不大吗? 薪资高于市场水平一个月有效 然未觉 发表于 2016-11-27 13:37
时间指标达不到的话,不能算IEEE802.15.4,自然也就不是ZigBee了。 然未觉 发表于 2016-11-27 13:37
对不起,记错一个参数,应该是192us的切换时间,另外ACK的时间也是有严格要求的,ACK必须在收到帧后的192us~864us内发出去,芯片达不到这个性能就不能标IEEE802.15.4的指标。当然有些通过软件实现,达不到要求的,也就只能当做普通的无线收发来用。 罗菜鸟 发表于 2014-8-13 16:03
点评很精辟。 楼主按照WIFI的工作机制去臆想ZigBee的工作机制 罗菜鸟 发表于 2017-1-3 15:22
大神 你是研究什么方向的 512751875 发表于 2017-4-13 20:02
大神 你是研究什么方向的
192us是zigbee严格要求的指标,按照IEEE 802.15.4的标准,射频芯片需要提供一个16us周期的clock,其实很多都是直接用调制解调器来实现。zigbee芯片的O-QPSK调制解调器都工作在2MHz,每个时钟周期产生一个bit的编码。但是802.15.4的一个byte并不是传统的8 bit,而是每32bit表示半个byte,这个和串口的10bit=1byte类似。
2MHz的bit发生器每产生一个半字节,刚好就是16us。很多433M或者2.4GHz 非O-QPSK调制芯片,标称支持zigbee,但是zigbee联盟去告它,绝对一告一个准。
页:
[1]
