[控制方法] 您知道窑炉温度监测吗?
2015|0
 楼主| YYS629 发表于 2014-8-4 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.项目概况
   窑炉温度检测:窑炉150M长,30个采温点将数据采集好之后传输到中控室的PC机上分析处理,若是超过设定安全温度值,将会有相应的报警信号传出。其中应用K型 S型热电偶温度变送器,温度值经过转换转成4-20ma输出。
二.硬件系统
  (1)检测指标:
设置30个温度采集点。应用zigbee无线传感网进行采集。K型S型热电偶温度变送器将采集到的温度经过转换,转成4-20ma输出,经过顺舟4-20ma zigbee采集传输设备SZ06-(05)将数据传输到中控室的中心主站SZ02-USB-2K设备上。
   (2)报警系统
传输到中心主站的数据经过上位机软件处理换算成相应的温度值,若是采集到的温度值超过上位机所设定的安全温度值,将会报警报警信息。
(3)系统拓扑图、
现场数据采集传输设备 021-339 339 88-6831
传感网络 zigbee模块和采集传输模块,qq,1284991570 各个模块包含的主要设备如下
