传导发射测试(Conducted Emission Test)不合格,请大神帮忙分析
最近一个产品给检测机构做相关试验,其中传导发射不合格,请大神们帮忙分析下,主要原因是不是变压器问题,共模电感、安规电容的参数如何选择更好,原理图如下检测机构测试结果如下:
安规电容的值调整一下 请问安规电容的值取多少比较合适? 在LN分别加Y电容连接大地接线。共模滤波器放在X电容前面, 楼主你的电源是50、60Hz工频变压器加线性稳压的吧?这样的电路应该没有传导问题才合理。是不是还有交流电机等会影响传导测试的负载? 不到1W的功率,这么小的设备。
ZnO移到共模电感后面去,共模电感后面加一粒0.1uF的安规电容,前面的改小为0.1或再小些。 20mH似乎大了点。
多谢楼上大神们分析!
电路板尺寸有限,在LN分别加Y电容连接大地实现不了。
电源是110V/60HZ工频变压器加线性稳压,负载中没有电机,负载就一组加热丝。 参照开关电源整改了。共模电感前后加X电容,LN加Y电容。也可以加在变压器次级试试。自己用频谱仪和传导测试仪观察,多试试就能出来了。共模电感也要试试不同电感量的。 看你超的点都在低频段,应为初级的X电容偏小导致。 ybluleezp 发表于 2014-8-8 18:11 static/image/common/back.gif
参照开关电源整改了。共模电感前后加X电容,LN加Y电容。也可以加在变压器次级试试。自己用频谱仪和传导测试 ...
这样修改的原理是什么?
@ybluleezp 共模电感磁芯采用的什么材料? 只有共模电感,和x电容只构成差模滤波器,共模干扰无能为力
页:
[1]
