Robot_66 发表于 2014-8-11 14:02
CCS如何实现数据的输出
请教大侠,CCS中将数据输出到电脑中有哪些方法啊?
我用的fopen之类的命令,调试出现错误如下,是什么原因
zhangmangui 发表于 2014-8-11 23:21
参考例程
Robot_66 发表于 2014-8-12 13:22
zhangmangui 发表于 2014-8-11 23:21 static/image/common/back.gif
参考例程
谢谢版主,我先看看
zhangmangui 发表于 2014-8-12 21:23
Robot_66 发表于 2014-8-12 13:22 static/image/common/back.gif
谢谢版主,我先看看
找到问题了    记得分享 啊
Robot_66 发表于 2014-8-13 14:29
zhangmangui 发表于 2014-8-12 21:23 static/image/common/back.gif
找到问题了    记得分享 啊
版主,你发给我的文件我没下载下来(下载后是php文件),后来我用的办法是在CCS中加探针,然后手动输出数组数据,但好像是我板子内存空间有限,每次只能输出4000个,好麻烦,还有别的办法没
zhangmangui 发表于 2014-8-13 20:58
Robot_66 发表于 2014-8-13 14:29 static/image/common/back.gif
版主,你发给我的文件我没下载下来(下载后是php文件),后来我用的办法是在CCS中加探针,然后手动输出数 ...
不可能啊   我刚试了一下下载下来就是可以的 啊
你的数据导出可以选择
点击菜单“File”→“Data” →“Load”或save将数据导入导出
Robot_66 发表于 2014-8-26 16:16
zhangmangui 发表于 2014-8-13 20:58 static/image/common/back.gif
你的数据导出可以选择
点击菜单“File”→“Data” ...
版主,点击菜单“File”→“Data” →“Load”或save将数据导入导出
这样导出的数据怎么确认是对应的哪个数据,比如我程序里设置了几个数组
zhangmangui 发表于 2014-8-26 20:56
Robot_66 发表于 2014-8-26 16:16 static/image/common/back.gif
这样导出的数据怎么确认是对应的哪个 ...
导出时有地址啊    你输入变量名或地址和长度就可以了啊
页: [1]
查看完整版本: CCS如何实现数据的输出
