vampirelulu 发表于 2014-8-12 10:23
请教大家,allegro对机构图的尺寸要求
我手里有一块板子,我用尺子大概量了一下尺寸,然后让同事用NG给我画出了.DXF的格式
可是导入的时候,说超出了范围
是DXF的问题还是allegro设置的问题?
vampirelulu 发表于 2014-8-12 10:45
这个事错误提示的截图
siyida 发表于 2014-8-12 12:40
尺寸单位的格式不对,引起
vampirelulu 发表于 2014-8-12 12:53
siyida 发表于 2014-8-12 12:40 static/image/common/back.gif
尺寸单位的格式不对,引起
应该是什么单位?
尺寸单位的格式不对,引起
应该是什么格式?
siyida 发表于 2014-8-12 17:42
dxf那边很多使用的单位是MM ;而 PCB 采用的是MIL,
jjjyufan 发表于 2014-8-13 10:51
allegro 设置的工作区 扩大点
vampirelulu 发表于 2014-8-13 10:59
是要增加点与点的大小么?
vampirelulu 发表于 2014-8-13 11:00
jjjyufan 发表于 2014-8-13 10:51 static/image/common/back.gif
allegro 设置的工作区 扩大点
是要增加点与点的大小么?
jjjyufan 发表于 2014-8-13 12:51
工作区的尺寸 不是 点与点
vampirelulu 发表于 2014-8-13 13:21
jjjyufan 发表于 2014-8-13 12:51 static/image/common/back.gif
工作区的尺寸 不是 点与点
我已经将工作区域设成最大了,但是依旧是出现上个问题。
我觉得重点是UG导出的文件,是3D的。而不是2D的~~~正如错误提示所说``````
怎么导2D的我就不知道了。
jjjyufan 发表于 2014-8-13 14:01
dxf放上来
vampirelulu 发表于 2014-8-13 16:21
十分感谢~~~~~~~
vampirelulu 发表于 2014-8-13 16:24
jjjyufan 发表于 2014-8-13 14:01 static/image/common/back.gif
dxf放上来
放上来了,十分感谢~~~
530120101 发表于 2014-8-13 16:48
殷淼 发表于 2014-8-14 10:04
Reading Layer Conversion File
Reading DXF file...
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Model_Space.
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Paper_Space.
NOTE: Replacing illegal character * with X in *Paper_Space0.
done.
NOTE: Ignoring unsupported element POINT on line 4144.
ERROR: ERROR(SPMHA1-66): Arc segment is outside of the extents.
ERROR: Failed to add ARC on line number 4222
ERROR: Failed to add ARC on line number 4252
Layer conversion file: Mechanical_l.cnv
DXF file: Mechanical.dxf
BRD file: #Taaaaab07684.tmp
Update existing design?: NO
Use default text?: NO
DXF units: MILLIMETERS
Design units: MILS
Design precision: 4
dxf2a complete.
殷淼 发表于 2014-8-14 10:11
刚刚用autocad打开来看了一下,你同事忽悠你的啊?
看看是什么图吧。
殷淼 发表于 2014-8-14 10:17
刚刚重新帮你转了一下,你自己再导入入看看吧。
我刚刚试过了,新的文件能导入的。
vampirelulu 发表于 2014-8-14 14:59
殷淼 发表于 2014-8-14 10:17 static/image/common/back.gif
我刚刚试过了,新的文件能导入的。
伟大的亲。这是单位的问题吗
我刚刚试过了,新的文件能导入的。
伟大的亲。这是单位的问题吗
页: [1] 2
查看完整版本: 请教大家,allegro对机构图的尺寸要求
