WIN7连接TMS320C6713
本人电脑是WIN7系统,装载了CCS3和CCS2.0(C6000)分别用于开发F28系列和C6000系列。WIN7系统连接TMS320C6713的问题?以下是在我的电脑上出现的问题和解决办法。
CCS 3.3能够连接6713,也能够load程序到RAM中,但是程序不能正常运行;CCS 2.0(C6000)适用于DSP6713的开发,但是WIN7环境下,要采用兼容XP SP3模式,不然无法连接6713。另一个问题是,之前如果打开CCS3.3连接DSP(如28335),开发DSP的程序。之后再用CCS2.0开发6713时,打开CCS2.0后,CCS2.0可以连接6713,但是无法打开工程文件(open project为灰色,不能点击)。此问题的解决办法为拔掉仿真器的连线,并将兼容模式去除,打开CCS2.0,此时能够打开工程文件。关闭CCS2.0,之后重新连接仿真器连接线,采用兼容XP SP3模式,打开CCS2.0,连接6713,就能打开工程文件了。
好奇怪的问题了 不知道怎么解决
页:
[1]
