biechedan 发表于 2014-8-17 15:59
【分享原创设计】防过充充电电路
实现电池充电保护,大大延长电池寿命。
常见电路如图,一般都采用电容式降压,整流后直接给电池充电.
虽然是恒流,但充电电压不可掌握。电池单体浮充电压一般是2.25—2.3v,手电筒一般是两个单体串联,所以充电电压稳定在4.5-4.6V为最佳。
考虑到并联稳压二极管可以基本稳定充电电压.直接将稳压二极管并联在蓄电池两端时,即使手电筒开关处于关断,仍有较小的放电电流,这是由于稳压二极管存在反向漏电流,虽然很小,但长时间放电,也会消耗电池的容量,而过放电同样会严重损害电池,因此给蓄电池正极串一个普通二极管,防止其漏电。由于二极管有不同的正向电压降,因此稳压二极管和串联二极管的选择非常重要,这决定充电电压的精确性。
发现使用1N4733A和IN4148搭配为最佳,充满电后实测D5两端电压约5.26V,经过D6压降,电池电压稳定在4.58V左右,充电电流维持在约8mA,作为涓流充电电流比较合适,涓流还能保证电池充分充满。
改装后的充电效果非常好,即使连续几十个小时充电,也不会损伤到电池。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg5NjA4fDhiNWE0N2NjfDE0MDgyNjEwNzV8ODc5MzI5fDczNzgyNg%3D%3D&noupdate=yes2
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg5NjA4fDlkNGMzZjcxfDE0MTI5NTQ5MjZ8OTQyNDcxfDczNzgyNg%3D%3D&noupdate=yes
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg5NjEwfGUyNmY5MzcxfDE0MTI5NTQ5MjZ8OTQyNDcxfDczNzgyNg%3D%3D&noupdate=yes
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1458
lapeno 发表于 2014-8-19 11:40
请设置一下访问权限。
地瓜patch 发表于 2014-9-1 18:30
帖子中没有图片,请补充,谢谢
页: [1]
查看完整版本: 【分享原创设计】防过充充电电路
