F28335中FLASH加密相关问题
Q:在使用CCS5.4对DSP进行Flash的加密并烧写程序后,在进行Debug连接出现问题,提示无法连接,请问大家遇到过这样 的问题么,怎么解决?A:将boot 引脚配置为Branch to check boot mode,然后再连接仿真器。
补充:1、先修改模式便可以连接DSP,完后进入on-chip flash→Unlock→Erase flash Sector A,其他的去不要选。完成解 锁。
2、由于使用了CSM的低64位密码,所以连不上仿真器。如果芯片被锁,只能用密码解锁,没有其它更好的办法。
页:
[1]
